È possibile esplorare forme di tetto base di esempio in Revit.
Il file contiene esempi di quanto segue, nonché un edificio che utilizza una combinazione di tipi di tetto:
Scaricare il file di esempio
Tutti i bordi del disegno vengono impostati come definizioni di inclinazione.
Due bordi del disegno vengono impostati come definizioni di inclinazione. I muri vengono associati al tetto e vanno a completare la parte superiore tra gli spioventi del tetto.
Un bordo del disegno viene impostato come definizione di inclinazione. Tutti i muri vengono associati al tetto.
Nessuno dei bordi viene impostato come definizione di inclinazione. I tetti senza bordi di definizione dell'inclinazione sono modificabili mediante gli strumenti di modifica della forma. Gli strumenti di modifica della forma sono disponibili quando si seleziona l'elemento tetto nell'area di disegno.
Utilizzare una freccia di inclinazione per creare l'inclinazione di un tetto. La freccia di inclinazione non deve necessariamente seguire un bordo e può essere utilizzata su una parte di un bordo. In questo esempio, la freccia di inclinazione definisce l'inclinazione del tetto da un angolo all'altro.
Mediante la modifica della forma è possibile posizionare punti e bordi in modo indipendente. In questo esempio viene aggiunto un punto al centro del tetto, quindi il punto viene posizionato più in basso per creare un'area concava.
L'opzione Tetto da estrusione effettua l'estrusione sulla base della forma di un bordo disegnato. In questo esempio, un arco viene utilizzato come bordo disegnato per creare un tetto con volta a botte. I muri sono associati all'elemento tetto. Selezionare il tetto, quindi utilizzare lo strumento Modifica profilo nella scheda contestuale per modificare il disegno del tetto estruso.
La modifica delle proprietà delle linee di disegno utilizzate negli elementi di tetto influisce sulla geometria. L'inclinazione di ogni bordo del tetto può essere impostata in modo indipendente. Utilizzare la proprietà Offset dalla base del tetto per creare un tetto a padiglione o impostare altezze di gronda alternative per ogni lato del tetto.
Le frecce di inclinazione utilizzate nei segmenti che compongono il bordo del tetto creeranno un abbaino lungo il bordo del tetto.
Il modello dell'esempio compone il tetto complessivo a partire da una combinazione di elementi del tetto. È possibile selezionare e modificare ciascun elemento del tetto singolarmente.
