Connettere dispositivi e apparecchi compatibili per creare sistemi elettrici per il progetto.
| Posizionare i dispositivi e l'attrezzatura nel progetto. | Posizionare l'attrezzatura elettrica e dispositivi nel progetto. | |
| Posizionare i dispositivi di illuminazione e gli interruttori. | Posizionare i dispositivi di illuminazione e gli interruttori nel progetto. | |
| Disegnare le passerelle. | Aggiungere le passerelle con o senza raccordi. | |
| Creare circuiti di alimentazione e illuminazione. | Selezionare dispositivi compatibili e creare circuiti di alimentazione. Selezionare dispositivi di illuminazione compatibili e creare i circuiti di illuminazione. | |
| Assegnare i punti luce agli interruttori. | Creare i sistemi di interruttori e assegnare loro i dispositivi di illuminazione. | |
| Creare i gruppi e copiarli in altre aree nel progetto. (facoltativo) | È possibile creare gruppi di componenti in modo da replicare sistemi simili in altri vani o su altri livelli. | |
| Connettere i circuiti ai pannelli. | Connettere i circuiti di alimentazione e illuminazione ai pannelli. | |
| Determinare il layout e aggiungere i cavi. | È possibile creare il cablaggio per i circuiti nel progetto. | |
| Modificare l'instradamento del cablaggio. | Regolare il layout del cablaggio. | |
| Esaminare e regolare le dimensioni dei cavi. | Regolare le dimensioni dei cavi per i circuiti. | |
| Disegnare i tubi protettivi. | Aggiungere i tubi protettivi con o senza raccordi. | |
| Assegnare le etichette a cavi e componenti.(facoltativo) | (Facoltativo) Aggiungere le etichette per identificare la posizione dei pannelli per i circuiti creati dall'utente. Le etichette possono essere personalizzate in modo da mostrare i parametri specifici dell'attrezzatura. | |
| Assegnare i tipi di fattori di richiesta. | È possibile specificare uno o più fattori di richiesta per i sistemi di illuminazione, alimentazione, riscaldamento, ventilazione e aria condizionata o di altro tipo nel progetto in base al carico del sistema. | |
| Assegnare le classificazioni dei carichi. | È possibile specificare i fattori di richiesta e assegnarli alle classificazioni dei carichi corrispondenti assegnati ai connettori elettrici. | |
| Modificare i modelli degli abachi di quadri elettrici. | I modelli di abachi di quadri elettrici personalizzabili consentono di creare abachi conformi agli standard aziendali. | |
| Creare abachi di quadri elettrici. | (facoltativo) Aggiungere abachi di quadri elettrici alle tavole per fornire ai clienti le informazioni relative ai circuiti nel progetto. | |
| Controllare il sistema. | Utilizzare lo strumento Controlla circuiti per individuare i componenti che non sono assegnati a un circuito. |
