Modello analitico - Procedure di base
Si apprenderà come utilizzare il modello analitico per l'analisi e la progettazione strutturali.
Il modello analitico, creato automaticamente da Revit durante la creazione del modello fisico, viene utilizzato per eseguire l'analisi e la progettazione strutturali. Il modello analitico deve quindi essere esportato in un'applicazione di progettazione e analisi.
Terminologia e concetti
Termine/Concetto Definizione
Modello analitico Rappresentazione del modello fisico strutturale costituita da elementi analitici, geometria, proprietà materiali e carichi. Viene generato automaticamente durante la creazione del modello fisico. Il modello analitico deve quindi essere esportato in un'applicazione di progettazione e analisi.
Proprietà degli elementi analitici Parametri di istanza degli elementi analitici. Includono anche alcune proprietà provenienti dall'elemento fisico correlato all'elemento analitico selezionato.
Modalità di modifica analitica Ambiente che consente di modificare gli elementi analitici mediante manipolazione diretta. Quando la modalità è attiva, nella barra multifunzione vengono visualizzati gli strumenti necessari per apportare modifiche all'elemento analitico selezionato.
Proprietà dell'allineamento analitico Parametri di istanza che è possibile utilizzare per regolare la posizione di un elemento analitico. Se l'opzione Metodo di allineamento è impostata su Rilevamento automatico, il modello analitico viene regolato in base alle impostazioni di tolleranza. Se l'opzione Metodo di allineamento è impostata su Proiezione, è possibile selezionare la posizione del modello analitico tra le opzioni di proiezione disponibili.
Rilevamento automatico Meccanismo che garantisce l'omogeneità del modello analitico; collega gli elementi analitici in base alla vicinanza reciproca. È possibile specificare impostazioni di tolleranza per il rilevamento automatico.
Impostazioni strutturali Finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere condizioni di carico e combinazioni di carichi, nonché definire impostazioni per i vincoli esterni (supporti) e il modello analitico.
Impostazioni modello analitico Scheda della finestra di dialogo Impostazioni strutturali nella quale è possibile definire impostazioni di tolleranza per le opzioni Rilevamento automatico e Verifica omogeneità modello analitico/fisico, nonché un elenco di criteri di verifica dell'omogeneità.
Video
In questo video si apprenderà come:
  • Visualizzare il modello analitico di una struttura.
  • Visualizzare le proprietà degli elementi analitici.
  • Utilizzare gli strumenti per la regolazione del modello analitico.
