È possibile installare la versione più recente di Revit Server sullo stesso computer in cui sono installate versioni precedenti.
È inoltre possibile installare una versione precedente di Revit Server sullo stesso computer sul quale è installata la versione più recente di Revit Server.
Importante: Sia che Revit Server 2016 venga installato prima o dopo una versione precedente, per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati è essenziale predisporre directory radice Cache e Projects, file di registro e file di programma separati e specifici per ogni versione.
Nella prima ipotesi, per cui quando si installa Revit Server 2016 è già presente una versione precedente, la versione precedente e le directory utilizzate vengono rilevate automaticamente dal programma di installazione, che non consente di configurare Revit Server 2016 per l'utilizzo di tali directory né di altre directory o sottodirectory che possano dare origine a conflitti. Tale tipo di protezione non è tuttavia disponibile nella seconda ipotesi, per cui si installa una versione precedente in un computer in cui è già installato Revit Server 2016. In tal caso, è necessario assicurarsi che ciascuna versione disponga di directory Cache e Projects distinte e che non si verifichino sovrapposizioni: una directory non può essere una sottodirectory dell'altra né coincidere con l'altra directory. Ad esempio, una qualsiasi delle tre configurazioni che seguono per la directory Projects darà origine a perdita o danneggiamento di dati:
| Percorso versione 2011/2012/2013/2014/2015 |
Percorso versione 2016 |
| C:\MyRevitServerData\Projects |
C:\MyRevitServerData\Projects\2016 |
C:\MyRevitServerData\ |
Esempio di impostazione valida:
C:\MyRevitServerData\Projects_2016 |
Aggiornamento dei modelli
Un modello creato con una versione precedente di
Revit Architecture,
Revit Structure,
Revit MEP o
Autodesk Revit può essere aggiornato alla versione corrente attenendosi ad una delle procedure descritte di seguito:
- Copiare il modello dall'area dei progetti della versione precedente di Revit Server all'area dei progetti di Revit Server 2016 mediante il trasferimento file di Windows, aprire il modello ed eseguire un'operazione di sincronizzazione con il modello centrale. Mentre è in corso la sincronizzazione, non è possibile eseguire alcuna operazione amministrativa sul modello in Revit Server Administrator 2016. Notare inoltre che il modello (e tutte le relative sottocartelle e il contenuto corrispondente) devono disporre di accesso completo a CREATOR OWNER e a NETWORK SERVICE per funzionare correttamente nella nuova posizione.
- Nella stazione di lavoro della versione precedente di Revit, dissociare il modello dal modello centrale, aprirlo mediante la stazione di lavoro di Revit 2016 ed eseguire la sincronizzazione con il modello centrale.
