È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'altezza della soglia, il tipo di telaio, il materiale e altre caratteristiche di una porta.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello |
Indica il livello in cui è inserita l'istanza. |
| Altezza della soglia | Specifica l'altezza della soglia in relazione al livello in cui è inserita l'istanza. La modifica di questo valore non comporta il cambiamento delle dimensioni dell'istanza. |
| Costruzione | |
| Tipo di telaio | Specifica il tipo di telaio della porta. È possibile immettere un valore o selezionarne uno precedentemente inserito dall'elenco a discesa. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale telaio | Specifica il materiale utilizzato per il telaio. È possibile immettere un valore o selezionarne uno precedentemente inserito dall'elenco a discesa. |
| Finitura | Specifica la finitura applicata al telaio e alla porta. È possibile immettere un valore o selezionarne uno precedentemente inserito dall'elenco a discesa. |
| Dati identità | |
| Commenti | Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa. I commenti inseriti possono essere selezionati per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia. |
| Contrassegno | Identifica o enumera una particolare istanza come specificato dall'utente. Per le porte, questa proprietà consente di enumerare le istanze all'interno di una categoria, aumentando il valore di un'unità per ogni istanza posizionata. Alla prima porta posizionata in un progetto, ad esempio, viene assegnato di default il valore di contrassegno 1. Alla porta immediatamente successiva, verrà assegnato il valore di contrassegno 2 indipendentemente dal tipo. In Revit, se il valore di contrassegno assegnato viene modificato in modo che sia uguale a quello utilizzato per un'altra porta, si riceve un avviso, ma è comunque possibile effettuare la modifica. Il valore di contrassegno della prossima porta inserita sarà pari al numero successivo più alto disponibile. |
| Fasi | |
| Fase di creazione |
Specifica la fase di creazione dell'istanza. |
| Fase di demolizione |
Specifica la fase di demolizione dell'istanza. |
| Altro | |
| Altezza estremità | Specifica l'altezza della parte superiore dell'istanza in relazione al livello in cui essa è inserita. La modifica di questo valore non comporta il cambiamento delle dimensioni dell'istanza. |
