È possibile modificare le proprietà del tipo dei pilastri strutturali per cambiare la larghezza dell'ala, lo spessore dell'anima, i dati di identità e altre caratteristiche.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| Forma di sezione | Specifica la categoria della famiglia della forma di sezione strutturale dell'elemento. La forma di sezione crea quote e parametri aggiuntivi per l'elemento. |
Dimensioni
Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i parametri quote delle forme di sezione. Gli elementi non contengono tutti i parametri quote, ma solo quelli appropriati per la loro forma. Vedere Parametri di quota della forma di sezione. |
| Larghezza curvatura | Distanza tra le estremità sinistre della forma di sezione e la superficie esterna del segmento di curvatura centrale. |
| Diametro bullone | Diametro massimo di un foro di un bullone. |
| Diametro bullone - Flangia più lunga | Diametro massimo del foro di bullone nella flangia più lunga di un profilato a L. |
| Diametro bullone - Flangia più corta | Diametro massimo del foro di bullone nella flangia più corta di un profilato a L. |
| Spaziatura bulloni | Distanza standard tra i fori di bullone nella flangia su uno dei lati dell'anima. |
| Spaziatura bulloni 1 - Flangia più lunga | Distanza tra il lato esterno della flangia più corta e la prima fila di bulloni sulla flangia più lunga di un profilato a L. |
| Spaziatura bulloni 2 - Flangia più lunga | Distanza tra il lato esterno della flangia più corta e la seconda fila di bulloni sulla flangia più lunga di un profilato a L. |
| Spaziatura tra righe di bulloni | Distanza tra righe di fori di bullone in una flangia su un lato dell'anima. |
| Spaziatura bulloni - Flangia più corta | Distanza tra il lato esterno della flangia più lunga e la fila di bulloni sulla flangia più corta di un profilato a L. |
| Spaziatura bulloni - Due righe | Distanza tra due fori di bullone in una flangia su uno dei lati dell'anima. |
| Spaziatura bulloni anima | Distanza tra il lato del bordo esterno dell'ala e un singolo foro di bullone nell'anima di una T strutturale. |
| Lunghezza ala inferiore | Distanza tra la superficie interna della forma di sezione e l'estremità del segmento di ala inferiore. |
| Spessore ala inferiore | Distanza tra le superfici esterne dell'ala inferiore nella forma di sezione di un elemento a nido d'ape o saldato. |
| Larghezza ala inferiore | Larghezza esterna dell'ala inferiore di un elemento a nido d'ape o saldato. |
| Baricentro orizzontale | Distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. |
| Baricentro verticale | Distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. |
| Altezza anima libera | Profondità tra i piedini anima del raccordo. |
| Diametro | Diametro esterno della forma di sezione circolare. |
| Raccordo ala | Raggio del raccordo all'estremità di un'ala nella forma di sezione. |
| Spessore ala | Distanza tra le superfici esterne dell'ala nella forma di sezione. |
| Raccordo al piede dell'ala | Distanza tra il centro dell'anima e il piedino ala del raccordo. |
| Lunghezza piega | Distanza tra la superficie esterna del segmento dell'orlo e l'estremità del segmento della piega. |
| Altezza | Altezza esterna della forma di sezione. |
| Raccordo interno | Raggio del raccordo su angolo interno di una curvatura nella forma di sezione strutturale. |
| Lunghezza orlo | Distanza tra la superficie esterna della forma di sezione e l'estremità del segmento dell'orlo. |
| Lunghezza curvatura centrale | Lunghezza della superficie interna del segmento di curvatura centrale. |
| Raccordo esterno | Raggio del raccordo su angolo esterno di una curvatura in una forma di sezione strutturale. |
| Lunghezza curvatura superiore | Distanza tra la superficie esterna della parte superiore della forma di sezione e l'estremità del segmento di curvatura superiore. |
| Spessore ala superiore | Distanza tra le superfici esterne dell'ala nella forma di sezione. |
| Larghezza ala superiore | Larghezza esterna dell'ala superiore della forma di sezione di un elemento a nido d'ape o saldato. |
| Spessore di progettazione parete | Spessore perpendicolare di progettazione tra le superfici interna ed esterna di una forma di sezione. |
| Spessore nominale parete | Distanza perpendicolare media tra le superfici interna ed esterna della forma di sezione. |
| Raccordo anima | Raggio del raccordo tra l'anima e l'ala. |
| Altezza anima | Altezza lungo l'anima tra le ali della forma di sezione. |
| Spessore anima | Distanza tra le superfici esterne dell'anima nella forma di sezione. |
| Raccordo al piede dell'anima | Distanza tra il bordo esterno dell'ala e il piedino anima del raccordo. |
| Larghezza | Diametro esterno della forma di sezione. |
| Analisi strutturale | |
| Area di sezione | Area della sezione trasversale (A o S). Unità: lunghezza^2. |
| Perimetro | Superficie dipinta dell'unità di lunghezza (U). Unità: lunghezza2/lunghezza. |
| Peso nominale | Peso unitario (non massa) per unità di lunghezza, per il calcolo del peso proprio o per il riepilogo quantitativo (W o G). Unità: forza/lunghezza. |
| Momento di inerzia asse forte | Momento di inerzia rispetto all'asse forte principale (I). Unità: lunghezza4. |
| Momento di inerzia asse debole | Momento di inerzia rispetto all'asse debole principale (I). Unità: lunghezza4. |
| Modulo di elasticità asse forte | Modulo di resistenza elastica relativo all'asse forte principale per il calcolo delle sollecitazioni di flessione (S o Wel). Unità: lunghezza3. |
| Modulo di elasticità asse debole | Modulo di resistenza elastica relativo all'asse debole principale per il calcolo delle sollecitazioni di flessione (S o Wel). Unità: lunghezza3. |
| Modulo di plasticità asse forte | Modulo di resistenza plastica nella flessione rispetto all'asse forte principale (Z o Wpl). Unità: lunghezza3. |
| Modulo di plasticità asse debole | Modulo di resistenza plastica nella flessione rispetto all'asse debole principale (Z o Wpl). Unità: lunghezza3. |
| Momento di inerzia torsionale | Momento di inerzia torsionale per il calcolo della deformazione torsionale (J, IT o K). Unità: lunghezza4. |
| Modulo di torsione | Modulo di sezione per il calcolo delle sollecitazioni di torsione (Ct). Unità: lunghezza3. |
| Costante di distorsione | Costante di distorsione dell'elemento (Cw, Iomega, H). Unità: lunghezza6. |
| Area di taglio asse forte | Coefficiente ridotto di tensione di taglio estrema nella direzione dell'asse forte (Wq). Unità: lunghezza2. |
| Area di taglio asse debole | Coefficiente ridotto di tensione di taglio estrema nella direzione dell'asse debole (Wq). Unità: lunghezza2. |
| Angolo assi principali | Angolo di rotazione tra gli assi principali e i piani di riferimento della sezione trasversale. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
| Nota chiave | Consente di aggiungere o modificare la nota chiave dell'elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Per ulteriori informazioni, vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della forma. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | In questo campo è possibile fornire una descrizione dell'elemento. |
| Costo | Costo dell'elemento. |
| Chiave nome sezione | Visualizza i nomi standard per i tipi di elemento, ad esempio i nomi di forma. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa l'elemento specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Nome codice | Visualizza codici standardizzati per l'elemento, quali i codici dei database di forme. |
