Lo strumento Dividi superficie divide la superficie dell'elemento selezionata senza modificare la struttura dell'elemento stesso.
È possibile utilizzare il comando Dividi superficie per qualsiasi istanza non appartenente ad una famiglia. Dopo la divisione della superficie, è possibile usare lo strumento Dipingi per applicare un materiale diverso alla sezione divisa della superficie. Vedere Applicazione di un materiale alla superficie di un elemento.
Nell'ambiente di massa concettuale, una superficie può ospitare sottoregioni con proprietà specifiche. La creazione di sottoregioni consente di perfezionare la progettazione e migliorare l'accuratezza di un'analisi energetica. È possibile assegnare un materiale ad una sottoregione o estruderne il profilo in un solido o vuoto per modificare la topografia di una superficie.
Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) prima dell'utilizzo del comando Dipingi
Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) dopo l'utilizzo del comando Dipingi
Come dividere una superficie
gruppo Geometria
Esempi di tipi di proiezione
Dall'alto in basso è utile per disegnare lucernari.
Parallelo al livello è utile per disegnare finestre.
Nel seguente esempio, il muro intorno alla finestra viene diviso, in modo che sia possibile dipingerlo allo stesso modo del bordo intorno alla porta.
