Per visualizzare o modificare le proprietà di un quadro selezionato in un circuito, fare clic sulla scheda Modifica | Attrezzatura elettrica
gruppo Proprietà
Proprietà.
| Parametro | Descrizione |
| Ingegneria elettrica | |
| Note intestazione abaco | Specificare il testo statico da aggiungere all'intestazione dell'abaco dei quadri elettrici. |
| Note piè di pagina abaco | Specificare il testo statico da aggiungere al piè di pagina dell'abaco dei quadri elettrici. |
| Carichi elettrici | |
| Totale collegato | La somma dei carichi collegati al pannello |
| Richiesta totale stimata | La richiesta di carico totale stimata. |
| Fattore di richiesta totale | Il fattore di richiesta totale. |
| Totale collegato | La somma dei carichi di alimentazione collegati al pannello |
| Richiesta totale stimata (ampère) | La porzione del carico alternativo totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta. |
| Fase A carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A (Fase A corrente apparente x voltaggio) |
| Fase B carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B (Fase B corrente apparente x voltaggio) |
| Fase C carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C (Fase C corrente apparente x voltaggio) |
| Generale | |
| Nome quadro | Il nome assegnato al pannello |
| Montaggio | Superficie o Incassato |
| Chiusura | Tipo di chiusura del pannello - Tipo 1 o Tipo 2 |
| Elettrico - Circuiti | |
| N. massimo di interruttori unipolari | Il numero di interruttori unipolari per il pannello |
| Rete elettrica | La corrente nominale per la rete elettrica che alimenta il pannello |
| Denominazione del circuito | Determina il formato per il parametro Numero di circuito nelle proprietà del circuito e identifica il circuito nel Browser di sistema. Tipi di prefisso:
| Separatore prefisso circuito | Il carattere o la stringa che separa il prefisso dal numero di circuito. |
| Prefisso circuito | La stringa di testo utilizzata come prefisso quando l'opzione Con prefisso viene selezionata in Denominazione del circuito. |
| Modifiche | Può essere utilizzato per annotare funzioni o modifiche che saranno visualizzate nella sezione Modifiche dell'abaco dei quadri elettrici. |
| Valore corto circuito | Valore di corto circuito definito dal produttore. |
| Richiesta stimata riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
La porzione del carico HVAC totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Ad esempio, si supponga che i fattori di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata siano specificati come 100% per 0 VA - 100 VA e 50% per maggiore di 100 VA. Inoltre, si supponga un carico HVAC totale per il progetto di 600 VA. Quando il fattore di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata è applicato, la richiesta totale stimata è (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Si considerino ora tre pannelli, P1 con un carico HVAC totale di 100 VA, P2 con un carico HVAC totale di 200 VA e P3 con un carico HVAC totale di 300 VA. La porzione di richiesta totale stimata di ogni pannello (350 VA) viene calcolata in base alla relativa parte di carico HVAC totale collegato. Pertanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 e P3 = 1/2 oppure 58,3 VA, 116,7 VA e 175 VA rispettivamente. |
| Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata collegati | La somma dei carichi HVAC collegati al pannello |
| Richiesta di illuminazione totale stimata | La porzione del carico luce totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta. |
| Illuminazione totale collegata | La somma dei carichi luce collegati al pannello |
| Richiesta totale stimata | Il carico totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta. |
| Sistema di distribuzione | Il sistema di distribuzione specificato per questo pannello |
| Dati elettrici | La tensione e il numero di poli del pannello. |
| Circuiti | Fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica circuiti su pannello. |
