È possibile modificare le proprietà di istanza delle travi per cambiare gli offset del livello, la giustificazione della geometria, i dati delle fasi e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di riferimento | Livello che vincola. Si tratta di un valore di sola lettura che dipende dal piano di lavoro in cui è stata collocata la trave. |
| Piano di lavoro | Il piano corrente su cui sono posizionati gli elementi. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Offset livello iniziale | Distanza del punto iniziale della trave dal livello di riferimento. Se l'elemento viene bloccato, questi valori vengono reimpostati. Di sola lettura se bloccato. |
| Offset livello finale | Distanza del punto finale della trave dal livello di riferimento. Se l'elemento viene bloccato, questi valori vengono reimpostati. Di sola lettura se bloccato. |
| Orientamento | L'orientamento della trave rispetto al piano corrente nel quale sono collocati gli elementi. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Rotazione trasversale | Controlla la rotazione di travi e controventi. L'angolo di rotazione viene misurato in base al piano di lavoro della trave e alla direzione del piano di riferimento centrale. |
| Costruzione (progetti anteriori alla versione 2014) | |
| Estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Controlla la visualizzazione nascosta degli elementi strutturali. Gli elementi in calcestruzzo o prefabbricati vengono nascosti. Gli elementi in acciaio o legno vengono visualizzati solo quando davanti ad essi è posizionato un altro elemento. Gli elementi a cui non è assegnata alcuna categoria non vengono visualizzati se nascosti da un altro elemento. |
| Strutturale | |
| Posizione simbolo bacchetta | Vale solo per le travi in acciaio. |
| Connessione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità iniziale della trave. |
| Connessione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità finale della trave. |
| Lunghezza del taglio | Lunghezza fisica della trave. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Utilizzo strutturale | Specifica l'utilizzo. Le opzioni disponibili sono Trave primaria, Controvento orizzontale, Travetto, Altro, Arcareccio o Asta corrente. |
| Tipo di associazione inizio | Quota altimetrica estremità o Distanza. Specifica l'orientamento della quota altimetrica della trave. Selezionare Quota altimetrica estremità per mantenere il livello di posizionamento; selezionare Distanza per impostare l'orientamento in direzione del giunto di un pilastro. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Distanza associazione inizio | Specifica l'offset del punto iniziale della trave dal punto di connessione del pilastro quando Tipo di associazione inizio è impostato su Distanza. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Fine pilastro di riferimento | Specifica la parte superiore o inferiore della trave utilizzata per determinare la Distanza associazione inizio. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Tipo di associazione fine | Quota altimetrica estremità o Distanza. Specifica l'orientamento della quota altimetrica della trave. Selezionare Quota altimetrica estremità per mantenere il livello di posizionamento; selezionare Distanza per impostare l'orientamento in direzione del giunto di un pilastro. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Distanza associazione fine | Specifica l'offset dell'estremità della trave dal punto di giuntura del pilastro quando Tipo di associazione fine è impostato su Distanza. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Fine pilastro di riferimento | Specifica la parte superiore o inferiore della trave utilizzata per determinare la Distanza associazione fine. Vedere Informazioni sulla regolazione della quota altimetrica della trave in corrispondenza del giunto del pilastro. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore della trave. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore della trave. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dalla trave alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Dimensione curvatura | Vale solo per le travi in acciaio. Curvatura della trave. |
| Numero di montanti | Vale solo per le travi in acciaio. Numero di montanti per trave. |
| Attiva modello analitico | Visualizza il modello analitico e lo include nei calcoli analitici. (opzione selezionata per default). Vedere Disattivazione di un modello analitico. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Distanza tra i punti di manipolazione della trave. Vedere Informazioni sui punti di attacco delle travi. Si tratta della lunghezza analitica della trave. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Volume | Volume della trave selezionata. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della trave. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della trave. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per la trave. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale la trave è stata creata. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale la trave è stata demolita. Vedere Fasi di progetto. |
| Posizione geometrica | |
| Estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota che aggiunge geometria della trave oltre l'estremità iniziale della trave. |
| Estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota che aggiunge geometria della trave oltre l'estremità finale della trave. |
| Taglio giunto iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità iniziale di un elemento provvisto di giunto. |
| Taglio giunto terminale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità finale di un elemento provvisto di giunto. |
| Giustificazione YZ | Vale solo per le travi in acciaio. Uniforme o Indipendente. Uniforme consente l'impostazione di parametri identici sia per l'estremità iniziale, sia per l'estremità finale di una trave. Indipendente consente l'impostazione di parametri diversi per l'estremità iniziale e l'estremità finale di una trave. |
| Giustificazione Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Valore numerico che imposta l'offset della geometria. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y. |
| Giustificazione Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, in alto, al centro o in basso. |
| Valore di offset Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z. |
| Giustificazione Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità iniziale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Inizio. |
| Giustificazione Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione all'estremità iniziale della trave: origine, in alto, al centro o in basso. |
| Valore di offset Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità finale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Inizio. |
| Giustificazione Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Fine. |
| Giustificazione Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Fine. |
| Altro | |
| Calcolo estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Calcolo estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura |
