È possibile creare parametri personalizzati per un progetto e per qualsiasi categoria di elementi o componenti presente nel progetto.
I parametri creati dall'utente vengono visualizzati nella tavolozza Proprietà o nella finestra di dialogo Proprietà del tipo nel gruppo impostato e con i valori specificati.
Per le descrizioni dei quattro tipi di parametri personalizzati, vedere la tabella che segue.
| Tipo di parametro | Descrizione | Esempi |
| Parametri di progetto | I parametri di progetto sono specifici per un unico file di progetto. Vengono aggiunti agli elementi mediante l'assegnazione a più categorie di elementi, tavole o viste. Le informazioni contenute in tali parametri non possono essere condivise con altri progetti. I parametri di progetto vengono utilizzati in un progetto per la creazione di abachi, l'ordinamento e l'applicazione di filtri. | Un parametro di progetto viene utilizzato, ad esempio, per suddividere le viste di un progetto in categorie. |
| Parametri di famiglia | I parametri di famiglia controllano i valori variabili della famiglia, quali le quote o i materiali. Sono impostazioni specifiche per la famiglia.
Un parametro di famiglia può essere utilizzato anche per controllare un parametro di una famiglia nidificata, mediante l'associazione del parametro della famiglia host al parametro della famiglia nidificata. |
I parametri di famiglia quali Larghezza e Altezza sono utilizzabili nella famiglia Porte per la gestione delle quote dei diversi tipi di porte. |
| Parametri condivisi | I parametri condivisi sono definizioni di parametri utilizzabili in più famiglie e progetti. Dopo l'aggiunta di un parametro condiviso ad una famiglia o un progetto, è possibile utilizzarlo come parametro della famiglia o del progetto. La definizione di un parametro condiviso è archiviata in un file separato (non nel progetto, né nella famiglia). Di conseguenza, il parametro condiviso è protetto dalle modifiche. Per tale motivo, i parametri condivisi possono essere provvisti di etichette e inclusi negli abachi. | Se è necessario aggiungere ad un abaco o fornire di etichetta un parametro di una famiglia o di un progetto, tale parametro dovrà essere condiviso e caricato sia nel progetto (o famiglia di elementi), sia nella famiglia di etichette.
I parametri condivisi possono inoltre essere utilizzati quando elementi di 2 famiglie differenti vengono inseriti insieme in un abaco. Se ad esempio è necessario creare 2 differenti famiglie di plinti e il parametro Spessore di entrambe le famiglie deve essere inserito nella stessa colonna dell'abaco, Spessore deve essere un parametro condiviso che viene caricato in entrambe le famiglie di plinti. |
| Parametri globali |
Nota: La caratteristica è disponibile solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
I parametri globali sono specifici per un singolo file di progetto, ma non sono assegnati a categorie. Possono essere valori semplici, valori ottenuti da equazioni o valori ricavati dal modello mediante altri parametri globali. I parametri globali consentono di definire valori oppure restituiscono valori. |
Grazie ai parametri globali, è possibile assegnare lo stesso valore a più quote non adiacenti. È inoltre possibile impostare la posizione di un elemento a partire dalle dimensioni di un altro elemento. Ad esempio, è possibile impostare un offset costante fra le travi e il pavimento che supportano. Se il progetto del pavimento cambia, le travi si adattano di conseguenza. |
