È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare i livelli e gli offset per la base e la parte superiore della colonna, le impostazioni di associazione e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di base | Specifica il livello su cui è situata la base della colonna. L'impostazione di default è Livello 1. |
| Offset base | Specifica la distanza dal livello di base. L'impostazione di default è 0. |
| Livello superiore | Specifica il livello fino al quale si estende la parte superiore della colonna. L'impostazione di default è 1. |
| Offset superiore | Specifica la distanza dal livello superiore. L'impostazione di default è 0. |
| Sposta con griglie | Le colonne si spostano insieme alle linee della griglia. |
| Delimita il locale | Indica se la colonna funge da elemento di delimitazione di un locale. Vedere Contorni del locale. |
| La parte superiore è associata | Parametro di sola lettura che consente di specificare se la parte superiore della colonna è associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto. Vedere Associazione di una colonna o un pilastro. |
| Giustificazione associazione nella parte superiore | Quando la colonna è associata ad una superficie, imposta la giustificazione nella parte superiore per la condizione. Le opzioni disponibili sono Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima. |
| Offset da associazione nella parte superiore | Quando la colonna è associata ad una superficie, specifica un valore di offset per le condizioni di taglio di destinazioni/pilastri. |
| La base è associata | Parametro di sola lettura che consente di specificare che la base della colonna è associata ad una superficie. Vedere Associazione di una colonna o un pilastro. |
| Giustificazione associazione nella parte inferiore | Quando la colonna è associata ad una superficie, imposta la giustificazione della base per la condizione. Le opzioni disponibili sono Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima. |
| Offset da associazione nella parte inferiore | Quando la colonna è associata ad una superficie, specifica un valore di offset per le condizioni di taglio di destinazioni/pilastri. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti relativi all'istanza specifica di colonna. |
| Contrassegno | Assegna un'etichetta a tutti i pilastri a scopo di riferimento. Questo valore deve essere univoco per ciascun pilastro di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit mostra un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione della colonna. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione della colonna. |
