È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare la linea di ubicazione, il vincolo di base, il vincolo parte superiore e altre caratteristiche di un muro.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Linea di ubicazione | Linea di ubicazione del muro sul piano specificato. La linea di ubicazione non viene modificata anche se si modifica il tipo di muro. |
| Offset linea di ubicazione (solo per muri utilizzati come pannelli) | Imposta un offset del pannello di muro in base alla distanza specificata e in direzione perpendicolare alla superficie della facciata continua. |
| Vincolo di base | Livello di base del muro, ad esempio, Livello 1. |
| Offset base | Altezza del muro a partire dal vincolo di base. Questa proprietà è disponibile solo quando il vincolo di base è impostato su un livello. |
| La base è associata | Indica se la base del muro è associata ad un altro componente del modello, quale un pavimento (valore di sola lettura). |
| Distanza estensione base | Distanza di cui è stata spostata la parte inferiore degli strati di un muro. Vedere Struttura composta. Questo parametro è configurabile quando gli strati di un muro sono espandibili. |
| Vincolo parte superiore | L'altezza del muro viene prolungata fino al valore specificato in Altezza non collegata. |
| Altezza non collegata | L'altezza del muro nel momento in cui viene disegnato, misurata a partire dalla base verso l'alto. |
| Offset superiore | Offset del muro dal livello superiore. Questo parametro è configurabile solo quando il vincolo parte superiore è impostato su un livello. |
| La parte superiore è associata | Indica se la parte superiore del muro è associata ad un altro componente del modello, ad esempio un tetto o un controsoffitto (valore di sola lettura). |
| Distanza estensione superiore | Distanza in base alla quale è stata spostata la parte superiore degli strati in un muro. Vedere Struttura composta. Questo parametro è configurabile quando gli strati di un muro sono espandibili. |
| Delimita il locale | Se selezionato, indica che il muro fa parte del contorno di un locale. Se deselezionato, indica che il muro non fa parte del contorno di un locale. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione di un muro. Una volta disegnato il muro, è possibile selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà. |
| Relativo a massa | Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Strutturale | |
| Utilizzo strutturale | Utilizzo strutturale del muro. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione di un muro. Una volta disegnato il muro, è possibile selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Lunghezza del muro (valore di sola lettura). |
| Area | Area del muro (valore di sola lettura). |
| Volume | Volume del muro (valore di sola lettura). |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti specifici aggiunti per descrivere il muro. |
| Contrassegno | Testo etichetta applicato ad un muro. Di norma si tratta di un valore numerico. Questo valore deve essere univoco per ciascun muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit mostra un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Classifica come | Indica se elencare il muro nell'abaco come pannello di facciata continua o muro. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione del muro. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione del muro. |
