Implementazione della condivisione del lavoro basata su server dalla condivisione del lavoro basata su file
È possibile passare alla condivisione del lavoro basata su server in un ambiente in cui è in uso la condivisione del lavoro basata su file.
Sebbene la condivisione del lavoro basata su file offra prestazioni soddisfacenti quando un team di progetto di Revit collabora su una rete LAN (Local Area Network), la condivisione del lavoro basata su server rappresenta la scelta migliore per un team che collabora su una rete WAN (Wide Area Network).
  1. Assicurarsi che tutti i membri del team eseguano la sincronizzazione con il modello centrale, quindi chiudere Revit e non utilizzarlo fino al termine del processo di aggiornamento e migrazione.
  2. Assicurarsi che tutti i membri del team abbiano eseguito l'aggiornamento alla release corrente di Revit.
  3. Installare Revit Server su tutti i computer che verranno utilizzati per ospitare o memorizzare nella cache i modelli centrali o per eseguire Revit Server Administrator. Vedere Installazione e configurazione di Revit Server.
  4. Installare il file RSN.ini in ciascuna stazione di lavoro di Revit.
  5. Avviare Revit.
  6. Aprire ciascun modello centrale dalla posizione corrente, attivando l'impostazione Stacca dal centrale.
  7. Fare clic su Salva con nomeProgetto.
  8. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su (Rete Revit Server).
  9. Fare doppio clic sul nome del Revit Server Host in cui si desidera salvare il modello centrale.
  10. Fare clic su Opzioni.
  11. Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, in Condivisione del lavoro, verificare che l'opzione Assegna come modello centrale dopo il salvataggio sia selezionata. Quindi specificare l'impostazione desiderata per Apri default workset e fare clic su OK.
  12. In Nome file, specificare il nome da assegnare al modello centrale.
  13. Fare clic su OK.
Ciascun membro del team dovrà quindi effettuare quanto segue:
  1. Eliminare la copia locale del modello condiviso basato su file precedente.
  2. Avviare Revit.
  3. Fare clic su ApriProgetto.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, individuare la Rete Revit Server e l'Host appropriato, quindi selezionare il modello centrale.
  5. In Condivisione del lavoro, verificare che l'opzione Crea nuovo locale sia selezionata.
  6. Fare clic sul menu a discesa Apri. In Workset, selezionare l'impostazione desiderata per definire i workset da aprire.
  7. Fare clic su Apri.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Una volta che i membri del team hanno creato le copie locali del modello centrale sul Revit Server Host, è possibile riprendere a lavorare sul modello.
