Impossibile tagliare istanze dal muro
L'avviso viene visualizzato quando si sposta un elemento ospitato in un muro e la geometria non può essere rigenerata correttamente.
Avviso: Impossibile tagliare l'istanza di [componente] dal muro.
Problema: Revit non è in grado di rigenerare la geometria al fine di visualizzare il componente del modello spostato.
Questo messaggio di errore viene visualizzato se si sposta una porta o una finestra oppure altri componenti dello stesso tipo ospitati su un muro, in modo tale che Revit non possa rigenerare la geometria in maniera corretta. Tale condizione può verificarsi se si sposta una finestra su una porta in una vista di pianta. In Revit non è possibile tagliare contemporaneamente un'istanza di porta e un'istanza di finestra. Questo errore può verificarsi anche se si sposta un componente al di fuori di un muro tramite trascinamento del componente o accorciamento del muro, con la conseguente impossibilità di ospitare il componente.
Soluzione: è possibile annullare lo spostamento o eliminare l'istanza specifica.
