I muri copiati da Revit Architecture a Revit Structure non vengono posizionati correttamente.
Problema: quando si copia un muro da Revit Architecture a Revit Structure, il relativo tipo viene modificato in modo da rappresentare il nucleo strutturale. Tuttavia, i muri copiati non risultano allineati con il nucleo dei muri architettonici.
Questo problema si verifica perché i muri copiati vengono posizionati in base alla linea d'asse del muro e non alla linea d'asse del nucleo del muro. Se la linea d'asse del muro strutturale non corrisponde a quella del muro architettonico, i muri copiati non vengono posizionati correttamente.
Soluzione 1: per evitare l'insorgere del problema, è possibile procedere in uno dei seguenti modi.
- Utilizzare il tipo del muro architettonico per i muri copiati nel modello strutturale.
- Non utilizzare lo strumento Copia/Controlla per copiare muri nel modello strutturale. Eseguire invece le seguenti operazioni nel modello strutturale:
- Creare uno stile di muro che rappresenti solo il nucleo strutturale del muro.
- Collegare il modello architettonico al modello strutturale e bloccarlo nel punto desiderato.
- Utilizzando il nuovo tipo di muro strutturale, ricalcare manualmente i nuovi muri usando come riferimento quelli strutturali nel modello collegato.
- Utilizzare lo strumento Allinea per allineare e vincolare i muri del modello strutturale a quelli del modello architettonico.
Soluzione 2: questa soluzione utilizza gli strumenti Copia/Controlla per un modello collegato.
- Copiare i muri per il controllo, come descritto in Copia di elementi per il controllo. Durante il processo, impostare opzioni per i muri da copiare (passaggio 8), come descritto in Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla.
- Se i muri hanno l'orientamento inverso (interno/esterno), selezionare un muro e utilizzare il controllo di inversione o premere la barra spaziatrice per invertire l'orientamento. Vedere Controlli di inversione.
- Interrompere il controllo dei muri.
- Selezionare i muri, quindi nella tavolozza Proprietà impostare la linea di ubicazione del muro su Linea d'asse del nucleo.
- Modificare il tipo di muro impostando il tipo di muro portante strutturale appropriato.
- Controllare i muri nel modello collegato.
