Collaborazione in Revit
Collaborazione in 2D
Ora è possibile incorporare file CAD nuovi ed esistenti nei modelli di Revit. I file CAD possono essere utilizzati come riferimento, come viste di disegno 2D o come base per la creazione di geometria 3D di Revit. Inoltre è possibile esportare in formati CAD per l'archiviazione o la collaborazione con membri del team che utilizzano applicazioni 2D.
Importazione di file CAD
Utilizzo di file CAD 2D importati o collegati come riferimento o documentazione nei modelli di Revit.
Informazioni sull'importazione e il collegamento di file CAD
I file CAD 2D sono utilizzabili nelle viste di disegno per scopi di documentazione. È possibile collegare dettagli del modello Revit alle viste di disegno.
Importazione di una vista di disegno da un altro programma CAD
Gestione delle modalità di importazione dei file CAD in Revit.
Opzioni di importazione e collegamento
Importazione di file CAD nel modello di Revit.
Importazione e collegamento di file CAD
Utilizzo dei file CAD
Adattamento dei sistemi di coordinate tra i file di Revit e i file 2D, in modo che la geometria risulti allineata nei file.
Informazioni sulle coordinate condivise
Utilizzo delle coordinate di un file CAD per il posizionamento nel modello di Revit.
Acquisizione delle coordinate
Invio delle coordinate del file di Revit in un file CAD 2D per il posizionamento delle esportazioni.
Pubblicazione delle coordinate
Nascondere layer provenienti da un file 2D importato/collegato.
Come nascondere layer nei file CAD
Controllo dell'aspetto della geometria 2D importata o collegata in una vista di Revit.
Apporto di modifiche specifiche della vista alla visualizzazione grafica dei layer
Utilizzo di un file CAD importato per generare un elemento superficie topografica in Revit.
Creazione di una superficie topografica
Modifica di elementi in AutoCAD per l'utilizzo in Revit al fine di creare una superficie topografica.
change_cmd_ref
Esportazione CAD
Revit supporta vari formati CAD. Scegliere il formato di esportazione a seconda del flusso di lavoro previsto.
Esportazione in formati CAD
Controllo degli elementi esportati nel file 2D, per ridurre le dimensioni dei file e migliorare le prestazioni.
Informazioni sulla riduzione degli elementi di geometria del modello da esportare
Controllo dei layer e delle proprietà utilizzate per i file 2D esportati.
Modifica della mappatura dei layer per l'esportazione DWG/DXF
Esportazione di viste del modello in file 2D.
Esportazione in formato DWG o DXF
Collaborazione nei modelli di Revit
Esistono varie opzioni per la collaborazione con altri utenti sui modelli di Revit. È possibile riunire e collegare tra loro file creati da più utenti di Revit. Mediante la condivisione del lavoro, gli utenti che operano sulla stessa rete locale (LAN) possono collaborare allo stesso modello di Revit. Se è necessaria la collaborazione tra utenti che non si trovano nella stessa posizione geografica, è possibile utilizzare Revit Server o A360 Collaboration for Revit. Revit Server connette le organizzazioni che condividono una rete ma hanno sedi in diverse località. A360 Collaboration for Revit è un servizio basato sul cloud, che consente la collaborazione su un modello di Revit ad utenti connessi o meno ad una rete.
Collegamento di file
Unione di più modelli di Revit per la creazione di un modello di edificio completo per il progetto.
Collegamento di un modello ad un altro
È possibile adattare i sistemi di coordinate tra i file di Revit, in modo che la geometria risulti allineata nei file.
Utilizzo di coordinate da un altro file di Revit per il posizionamento.
Invio di coordinate di un file di Revit ad altri file di Revit per il posizionamento dei collegamenti.
Controllo della visualizzazione della geometria dei modelli collegati nelle viste del progetto.
Visibilità dei modelli collegati
Utilizzo di un modello collegato per il posizionamento di elementi nel modello; rilevamento di modifiche alla geometria o al posizionamento degli elementi.
Flusso di lavoro: strumento Copia/Controlla per modelli collegati
Copia di elementi collegati nel modello.
Copia/Controlla
Suggerimenti per l'utilizzo di Copia/Controlla con modelli collegati.
Procedure ottimali per lo strumento Copia/Controlla
Rilevamento delle modifiche ad elementi di un modello collegato e scelta delle azioni da intraprendere in seguito a tali modifiche.
Verifica degli avvisi relativi agli elementi controllati
Utilizzo del controllo interferenze nei modelli per rilevare la geometria in conflitto.
Controllo delle interferenze
Condivisione del lavoro locale
Utilizzo della condivisione del lavoro in un ufficio nel quale più membri del team collaborano su un singolo modello.
Informazioni sulla condivisione del lavoro
Configurazione di un modello per la condivisione del lavoro.
Flusso di lavoro: impostazione di un progetto condiviso
Scelta delle modalità di intervento dei membri del team e conseguente scelta della modalità di gestione dei workset che controllano una parte del modello.
Informazioni sulla pianificazione dei workset
Informazioni sulla collaborazione in team per un modello condiviso.
Flusso di lavoro: partecipazione ad un progetto condiviso dal team
Creazione di un modello locale per lavorare sul modello condiviso.
Creazione di copie locali del modello centrale
Una volta apportate le modifiche l'utente può sincronizzarle con il modello centrale, in modo da renderle visibili agli altri utenti.
Sincronizzazione con il modello centrale
Collaborazione in un modello che supporta la condivisione del lavoro anche mentre non si è connessi alla rete.
Lavoro fuori sede e non in linea
Revit Server
Quando gli uffici si trovano in due località differenti, può risultare utile considerare la condivisione del lavoro basata su server mediante Revit Server.
Differenze tra la condivisione del lavoro basata su file e la condivisione del lavoro basata su server
Apprendimento delle nozioni di base su Revit Server.
Video: caratteristiche e funzionalità di Revit Server
I modelli centrali in Revit Server vengono gestiti con modalità diverse da quelle della condivisione del lavoro basata su file.
Informazioni su Revit Server
Revit Server Administrator consente l'analisi dell'attività sui modelli centrali e l'ottimizzazione delle prestazioni.
Video: Revit Server Administrator
Procedura per configurare un modello di Revit in un progetto A360 e per invitare altri utenti alla collaborazione.
Flusso di lavoro: introduzione al programma Subscription per A360 Collaboration for Revit
Utilizzo di A360 Collaboration for Revit per la modifica dei modelli e di Communicator per la condivisione delle modifiche con il team esteso.
Flusso di lavoro: utilizzo di A360 Collaboration for Revit e di Communicator
Communicator for Revit consente il collegamento tra i membri del team e il lavoro condiviso sul modello.
Utilizzo di Communicator for Autodesk Revit
Informazioni sull'attività e lo stato dei modelli.
Gestione dei modelli di Revit in A360
Collaborazione per le costruzioni
Navisworks, BIM360 Glue e BIM 360 Field sono strumenti che consentono al team di collaborare durante il processo di costruzione di un progetto. Utilizzare Navisworks per combinare modelli e file in un unico modello BIM (Building Information Model). È possibile effettuare controllo delle interferenze, creare simulazioni e abachi della costruzione e portare a termine operazioni di valutazione delle quantità nel modello BIM. Nel sito di costruzione, BIM 360 Glue consente di rivedere il progetto e di creare e condividere revisioni con il team di progetto esteso. BIM 360 Field consente di tenere traccia dei problemi durante il processo di costruzione e di condividere informazioni sulle installazioni con il modello di Revit.
Navisworks
Installare l'utilità per consentire a Revit l'esportazione di file NWC.
Utilità di esportazione NWC di Navisworks
È possibile aprire direttamente i file di Revit in Navisworks. Per l'apertura del file in Navisworks verranno utilizzate le impostazioni del lettore di file Revit.
Apertura di file di Revit in Navisworks
Gli strumenti di rilevamento consentono di rilevare le interferenze nella geometria del modello.
Rilevamento di interferenze
La funzionalità Apri per modifica consente di individuare rapidamente un elemento selezionato in un modello di Navisworks nel modello di Revit corrispondente.
Video: utilizzo di Apri per modifica
Utilizzo delle informazioni del modello Navisworks combinato per generare un computo delle quantità e stime di costi per il progetto.
Introduzione a Quantification
Utilizzo di TimeLiner per la produzione di un abaco e la simulazione del processo di costruzione che verrà utilizzato in un progetto.
Panoramica su TimeLiner
BIM 360 Glue
Accesso ai modelli BIM 360 Glue da un dispositivo mobile.
Video: informazioni sull'utilizzo dell'applicazione BIM 360 Glue per dispositivi mobili
Informazioni sulle fasi della collaborazione e della condivisione di modelli in BIM 360 Glue.
Flusso di lavoro: collaborazione e coordinazione
Caricamento di modelli di Revit in BIM 360 Glue.
Video: informazioni sul caricamento di modelli
Rilevamento di interferenze mentre si lavora sul sito di costruzione.
Video: informazioni sul rilevamento di interferenze
Creazione di note di revisione e condivisione con altri membri del team.
Video: informazioni sulla creazione e la condivisione di revisioni
BIM 360 Field
Utilizzo di un'istantanea del progetto per l'unione di tutti i report e l'analisi dello stato di tutti i problemi associati al progetto.
about_project_snapshots
Rilevamento dello stato del progetto nel sito di costruzione, con attività ed elenchi.
tasks_overview
Creazione di elenchi di problemi da risolvere per il team di progetto esteso, durante l'amministrazione della costruzione.
issues_overview
Sincronizzazione di informazioni tra report sul campo e il modello di Revit, per una documentazione il più possibile corrispondente ai dati reali.
to_sync_field_equipment_properties_with_revit_models
Utilizzo dei modelli di BIM 360 Glue nel sito di costruzione, per semplificare la creazione di report e la registrazione dei problemi.
Informazioni sull'integrazione del modello in BIM 360
Collaborazione nelle revisioni
Quando i membri del team richiedono di esaminare il progetto di Revit, è possibile utilizzare i file DWF con Autodesk Design Review per l'aggiunta di commenti, oppure utilizzare Autodesk A360 per caricare il modello di Revit e aggiungere commenti mediante strumenti online.
Importazione ed esportazione di file DWF
Esportazione in file DWF 2D o 3D per la condivisione con i membri del team che desiderano esaminare il progetto.
Esportazione in formato DWF
Installazione di Autodesk Design Review per l'esame dei file DWF e l'aggiunta di commenti.
Download di Design Review
È possibile caricare ed esaminare in Revit i file DWF con revisioni.
Collegamento di revisioni DWF
A360
Informazioni sull'utilizzo di Autodesk A360 per la condivisione di informazioni di progetto con tutte le parti interessate, che possono aggiungere osservazioni ai documenti di progetto.
video_what_is_a360
Creazione di un progetto in Autodesk A360.
video_a360_create_a_project_to
Aggiunta di membri del team al progetto A360 I membri del team possono aggiungere revisioni e commenti ai file caricati nel sito del progetto.
video_a360_invite_to_project_to
Aggiunta di commenti per la revisione in un file di progetto.
video_a360_comment_on_design_to
