Impostazione della visibilità della geometria delle famiglie
È possibile modificare le impostazioni di visibilità per selezionare le viste e i livelli di dettaglio nei quali si desidera che appaia la geometria della famiglia.
Selezionare la geometria e fare clic su Modifica | <Elemento>gruppo Modalità (Impostazioni visibilità).
Nella finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia, selezionare le viste in cui visualizzare la geometria:
Pianta/Pianta dei controsoffitti
Fronte/Retro
Destra/Sinistra
Nota: Tutta la geometria viene automaticamente visualizzata nelle viste 3D.
Se lo si desidera, selezionare Quando tagliato in pianta/pianta del controsoffitto (se la categoria lo permette).
Se si seleziona questa opzione, la geometria viene visualizzata tagliata se interseca il piano di taglio della vista. Se l'elemento è tagliato da una vista di sezione, anche in questo caso viene visualizzato quando si seleziona tale opzione.
Selezionare il livello di dettaglio per la visualizzazione della geometria in un progetto:
Basso
Medio
Alto
I livelli di dettaglio dipendono dalla scala della vista.
Nota: La finestra di dialogo Impostazioni visibilità elemento famiglia è diversa per le famiglie dei profili e dei componenti di dettaglio. Per queste famiglie è possibile impostare solamente il livello di dettaglio.
Fare clic su OK.
Suggerimento: Gli elementi delle famiglie possono essere impostati in modo che siano visibili o invisibili nel progetto mediante l'associazione del parametro Visibile degli strumenti di geometria solida ad un parametro di famiglia dell'elemento. Il parametro Visibile è disponibile negli strumenti di geometria solida (unioni, estrusioni su percorso, unioni su percorso, rivoluzioni ed estrusioni). Questo consente di creare un tipo di famiglia con una geometria visibile o meno. La geometria della famiglia è sempre presente nel progetto, tuttavia è invisibile. Ad esempio, può essere influenzata da un'operazione di unione della geometria.
Video: utilizzo dei parametri di visibilità in una famiglia
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit LT Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
