Informazioni sull'impostazione della numerazione delle nubi di revisione per progetto o per tavola
Prima di immettere le informazioni sulle revisioni, valutare attentamente il modo in cui si desidera numerare le nubi di revisione sulle tavole, ovvero se in base al progetto o alla tavola.
Utilizzare l'impostazione Numerazione della finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole per impostare la visualizzazione dei numeri di revisione delle nubi nelle etichette e negli abachi. Se si modifica questa impostazione dopo avere creato le revisioni, i numeri di tutte le nubi di revisione potrebbero cambiare.
Video: numerazione di revisioni per progetto e per tavola
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit LT Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Nello schema seguente è raffigurata la numerazione delle nubi per tavola. Il numero all'interno della nube è il numero di revisione in base al progetto. Il numero all'interno dell'etichetta è il numero assegnato alla nube sulla tavola.
