È possibile salvare la documentazione edilizia in formato PDF (Portable Document Format) per condividerla con altri membri del team, che saranno così in grado di stamparla e visualizzarla in linea.
- Fare clic su
(Stampa).
- Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il driver di stampa su PDF in Nome.
Se nell'elenco non è incluso un driver di stampa su PDF, rivolgersi all'amministratore di sistema per richiederne l'installazione.
- Fare clic su Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, configurare le impostazioni del driver di stampa PDF nel modo desiderato, quindi fare clic su OK.
- Per stampare solo la tavola o la vista visualizzata nell'area di disegno, procedere nel seguente modo:
- In Selezione di stampa, selezionare Finestra corrente per stampare l'intera vista o tavola aperta nell'area di disegno oppure selezionare Parte visibile della finestra corrente per stampare solo la parte di vista o tavola visibile nell'area di disegno.
- In File, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
- Per stampare più viste e tavole:
- In Selezione di stampa, selezionare Viste/tavole selezionate.
- Fare clic su Seleziona.
- Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da stampare su PDF e fare clic su OK.
- In File, selezionare Unisci viste/tavole selezionate in un unico file per generare un PDF che contiene tutte le viste e le tavole selezionate. Per creare un file PDF per ciascuna vista o tavola selezionata, selezionare Crea file separati.
- In Nome, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
Se si generano più PDF, il nome file specificato diventa un prefisso e viene anteposto ai nomi delle viste e delle tavole selezionate.
- Se si desidera stampare un insieme di pagine in ordine inverso, selezionare Inverti ordine di stampa in Opzioni.
- Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
- Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.
- Con alcuni driver di stampa su PDF potrebbe essere visualizzata un'altra finestra di dialogo in cui vengono chiesti il percorso e il nome del file PDF. Specificare i dati richiesti e fare clic su OK.
Per annullare l'operazione, fare clic su Annulla nella barra di stato. Se si sta eseguendo la stampa di più viste e tavole, tutti i processi di stampa correlati vengono annullati. È possibile che alcuni processi di stampa vengano completati se se sono stati aggiunti alla coda di stampa prima di fare clic su Annulla.
Nota: La possibilità di annullare tutti i processi di stampa con un solo clic è disponibile solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance e Desktop Subscription per le Revit LT 2016 software releases.
