La barra di stato contiene informazioni o suggerimenti sulle operazioni da eseguire. Quando si evidenzia un elemento o un componente, nella barra di stato vengono visualizzati il nome della famiglia e il tipo corrispondenti.
La barra di stato è situata nella parte inferiore della finestra dell'applicazione.
Come nascondere la barra di stato
Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Finestre
menu a discesa Interfaccia utente e deselezionare la casella di controllo corrispondente.
La barra di avanzamento viene visualizzata sul lato sinistro della barra di stato quando si apre un file di grandi dimensioni ad indicare lo stato del download del file stesso.
Sul lato destro della barra di stato sono visualizzati altri controlli:
Varianti di progetto: consente di accedere rapidamente alla finestra di dialogo Varianti di progetto. Il campo di visualizzazione mostra la variante di progetto attiva. Utilizzare l'elenco a discesa per visualizzare un'altra variante di progetto. Lo strumento Aggiungi a insieme consente di aggiungere gli elementi selezionati alla variante di progetto attiva.
Nota: I controlli Varianti di progetto vengono visualizzati sulla barra di stato soltanto se le varianti di progetto sono abilitate per Revit LT.
Solo attivi: filtra gli elementi selezionati in modo da visualizzare solo i componenti di variante di progetto attivi.
Opzioni di esclusione: filtra gli elementi selezionati in modo che vengano esclusi i componenti appartenenti ad una variante di progetto.
- Seleziona collegamenti: consente di selezionare collegamenti e singoli elementi in file collegati.
- Seleziona elementi sottostanti: consente di selezionare elementi in un elemento sottostante.
- Seleziona elementi bloccati: consente di selezionare elementi bloccati.
- Seleziona elementi da superficie: consente di selezionare un elemento facendo clic su una faccia anziché su un bordo.
- Trascina elementi alla selezione: consente di spostare elementi trascinandoli nella vista senza averli selezionati.
- Processi in background: visualizza l'elenco dei processi in esecuzione in background, quali i riempimenti colore.
Nota: La funzionalità è disponibile solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Revit LT 2016 software releases.
Filtra: consente di filtrare le categorie di elementi selezionate in una vista.
