Definizione del tipo di ringhiera per una nuova rampa inclinata
Quando si disegnano nuove rampe inclinate, è possibile specificare il tipo di ringhiera da utilizzare.
  1. Per iniziare una nuova rampa inclinata, fare clic sulla scheda Architetturagruppo Distribuzione verticale (Rampa inclinata).
  2. Fare clic sulla scheda Crea disegno rampa inclinatagruppo StrumentiTipo di ringhiera.
  3. Nella finestra di dialogo Tipo di ringhiera, selezionare un tipo di ringhiera già presente nel progetto, Default per aggiungere il tipo di ringhiera di default o Nessuno per non aggiungere ringhiere.
    In Revit LT, se si seleziona Default, viene utilizzato il tipo di ringhiera visualizzato al momento dell'attivazione dello strumento Ringhiera ed è necessario scegliere Proprietà ringhiera. La ringhiera di default può essere sostituita selezionando un nuovo tipo di ringhiera nella finestra di dialogo Proprietà del tipo. Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere.
    Nota: Se il tipo di ringhiera desiderato non è elencato nella finestra di dialogo Tipo di ringhiera, uscire dallo strumento Rampe inclinate, creare il tipo di ringhiera e ripetere il processo di creazione delle rampe inclinate. È inoltre possibile creare la rampa inclinata con qualsiasi tipo di ringhiera e quindi sostituire le ringhiere dopo avere creato quelle desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere e Creazione di famiglie caricabili.
  4. Fare clic su OK.
