È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare i livelli, gli offset, la grafica e altre caratteristiche di una singola scala da disegno.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di base | Imposta la base delle scale. |
| Offset base | Imposta l'altezza delle scale a partire dal relativo livello di base. |
| Livello superiore | Imposta la parte superiore delle scale. |
| Offset superiore | Imposta l'offset delle scale a partire dal livello superiore. |
| Livello superiore di multipiano | Imposta la parte superiore delle scale in un edificio a più piani. Il vantaggio offerto da questo parametro rispetto al disegno di singole rampe è rappresentato dal fatto che quando viene modificata la ringhiera di una scala, la modifica viene automaticamente estesa a tutte le rampe. Inoltre, se si utilizza questo parametro le dimensioni del file di progetto di Revit LT non cambiano in maniera significativa, al contrario di quanto avverrebbe nel caso di rampe disegnate individualmente. Nota: I livelli di un edificio a più piani devono trovarsi tutti alla stessa distanza. Ad esempio, ciascun livello deve essere ad una distanza di 4 metri dagli altri.
| Grafica | |
| Testo SU | Consente di impostare il testo per il simbolo SU in una pianta. Il valore di default è SU. |
| Testo GIÙ | Consente di impostare il testo per il simbolo GIÙ in una pianta. Il valore di default è GIÙ. |
| Etichetta SU | Visualizza o nasconde l'etichetta SU in una pianta. |
| Freccia in alto | Visualizza o nasconde la freccia SU in una pianta. |
| Etichetta GIÙ | Visualizza o nasconde l'etichetta GIÙ in una pianta. |
| Freccia GIÙ | Visualizza o nasconde la freccia GIÙ in una pianta. |
| Mostra freccia SU in tutte le viste | Visualizza la freccia SU in tutte le viste del progetto. |
| Dimensioni | |
| Larghezza | Larghezza delle scale. |
| Numero di alzate desiderato | Il numero di alzate viene calcolato in base all'altezza tra i livelli. |
| Numero di alzate effettivamente presenti | Generalmente è uguale al numero di alzate desiderato ma può differire se non si completa l'aggiunta del numero corretto di alzate per una determinata rampa di scale. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Altezza effettiva alzata | Visualizza l'altezza effettiva delle alzate. Il valore è uguale o inferiore a quello specificato in Massima altezza alzata. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Profondità reale pedata | È possibile impostare questo valore in modo che la profondità della pedata venga modificata senza che sia necessario creare un nuovo tipo di scala. Il valore può essere inoltre modificato in base al Calcolatore scale per mantenere l'equazione delle scale. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti specifici sulla scala. |
| Contrassegno | Testo etichetta creato per le scale. Questo valore deve essere univoco per ciascuna scalinata presente in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit LT visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione delle scale. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione delle scale. |
