È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il motivo griglia dell'elemento facciata continua selezionato.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Proprietà di istanza | |
| Nome | Descrizione |
Motivo griglia verticale Nota: Le descrizioni di questi parametri sono valide anche per i parametri di istanza Motivo griglia orizzontale.
| Numero | Se in Motivo griglia verticale Layout è impostato su Numero predefinito, specificare il numero di griglie di facciata continua da utilizzare per l'istanza di facciata continua. Il valore massimo è 200. |
| Giustificazione | Determina la spaziatura delle griglie lungo la superficie della facciata continua quando la spaziatura non è ripartita equamente per la lunghezza della superficie. Il parametro Giustificazione determina inoltre quali linee di griglia vengono rimosse o aggiunte per prime quando il numero di linee di griglia cambia in seguito alla modifica del parametro o della dimensione della superficie. Se il parametro è impostato su Inizio, viene aggiunto uno spazio alla fine della superficie prima del posizionamento della prima griglia. Se il parametro è impostato su Centro, viene aggiunto uno spazio di uguale lunghezza all'inizio e alla fine della superficie. Se il parametro è impostato su Fine, viene aggiunto uno spazio all'inizio della superficie prima del posizionamento della prima griglia. |
| Angolo | Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo specificato. Se si specifica questo valore per singole superfici, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono compresi tra 89 e –89. |
| Offset | Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal punto di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è impostato su Inizio e si specifica un offset di 5', la prima griglia viene posizionata a 5' dall'inizio della superficie. Se si specifica l'offset per una superficie, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. |
