Modificare le proprietà di istanza per cambiare i livelli, gli offset, la profondità della pedata e altre caratteristiche di un singolo componente di scala.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di base | Specifica il livello della base della scala. Quando si crea una scala in una
| Offset base | Imposta l'offset delle scale dal livello di base. |
| Livello superiore | Imposta il livello per la parte superiore delle scale. L'impostazione di default è il livello al di sopra del livello di base, oppure Non collegata se non è presente alcun livello al di sopra del livello di base. |
| Offset superiore | Offset della scala dal livello superiore. Non disponibile se il valore di Livello superiore è Non collegata. |
| Altezza scala desiderata | Specifica l'altezza della scala tra la base e i livelli superiori. Disponibile per la modifica solo se il valore di Livello superiore è Non collegata. |
| Livello superiore di multipiano | Imposta il livello più alto delle scale in un edificio a più piani. Il vantaggio offerto da questo parametro rispetto al disegno di singole rampe è rappresentato dal fatto che quando viene modificata la ringhiera di una scala, la modifica viene automaticamente estesa a tutte le rampe. Inoltre, se si utilizza questo parametro, le dimensioni del file di progetto non cambiano in maniera significativa, al contrario di quanto avverrebbe nel caso di rampe disegnate individualmente. Nota: I livelli di un edificio a più piani devono trovarsi tutti alla stessa distanza. Ad esempio, ciascun livello deve essere ad una distanza di 4 metri dagli altri.
| Dimensioni | |
| Numero di alzate desiderato | Il numero di alzate viene calcolato in base all'altezza tra i livelli. |
| Numero di alzate effettivamente presenti | In genere corrisponde al valore di Numero di alzate desiderato; tuttavia, potrebbe variare se non viene completata l'aggiunta del numero di alzate per una data rampa di scale. (di sola lettura) |
| Altezza effettiva alzata | Visualizza l'altezza effettiva delle alzate. Il valore è uguale o inferiore a quello specificato in Altezza massima alzata. (di sola lettura) |
| Profondità reale pedata | È possibile impostare questo valore in modo che la profondità della pedata venga modificata senza che sia necessario creare un nuovo tipo di scala. Il valore può essere inoltre modificato in base al Calcolatore scale per mantenere l'equazione delle scale. |
| Numero pedata/alzata iniziale | Specifica il numero iniziale per l'annotazione di numerazione delle pedate/alzate. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti specifici sull'elemento. |
| Contrassegno | Testo etichetta creato per l'elemento. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione del pavimento. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione del pavimento. |
