Lo strumento Dividi superficie divide la superficie dell'elemento selezionata senza modificare la struttura dell'elemento stesso.
È possibile utilizzare il comando Dividi superficie per qualsiasi istanza non appartenente ad una famiglia. Dopo la divisione della superficie, è possibile usare lo strumento Dipingi per applicare un materiale diverso alla sezione divisa della superficie. Vedere Applicazione di un materiale alla superficie di un elemento.
Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) prima dell'utilizzo del comando Dipingi
Muro con la superficie divisa (intorno alla finestra) dopo l'utilizzo del comando Dipingi
Come dividere una superficie
gruppo Geometria
Nel seguente esempio, il muro intorno alla finestra viene diviso, in modo che sia possibile dipingerlo allo stesso modo del bordo intorno alla porta.
