Il collegamento di un file AutoCAD ad un progetto di Revit consente di mantenere la connessione tra il file e il progetto. Il file può quindi essere utilizzato come elemento sottostante o essere incluso nella documentazione edilizia.
- Aprire il progetto Revit.
- Se si intende visualizzare il file collegato solo in una specifica vista, aprire quella vista.
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Collega
(Collega CAD).
- Specificare il file da collegare mediante la seguente procedura:
- In Cerca in, accedere alla posizione del file.
- In Nome file, specificare il nome del file.
- In Tipo file, specificare DWG.
- Specificare le seguenti opzioni per il file collegato:
- Se si intende visualizzare il file collegato solo nella vista corrente, selezionare Solo vista corrente.
Se non si seleziona tale opzione, il file collegato viene visualizzato in tutte le viste 2D rilevanti, ad esempio le piante del pavimento.
- In Layer, selezionare uno dei seguenti valori:
- Tutti: visualizza tutti i layer del file collegato nel progetto, inclusi quelli nascosti.
- Visibili: visualizza i layer visibili del file collegato nel progetto. I layer attualmente nascosti in AutoCAD non vengono visualizzati in Revit LT.
- Specifica: consente di selezionare i layer da visualizzare nel progetto da un elenco. Dopo aver fatto clic su Apri, in Revit LT viene visualizzato l'elenco di layer che è possibile selezionare.
- Specificare le opzioni d'importazione desiderate.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere Opzioni di importazione e collegamento.
- Fare clic su Apri.
- Se in Layer si sceglie Specifica, i layer nel file vengono elencati nella finestra di dialogo Seleziona layer/livelli da importare/collegare. Selezionare i layer desiderati e fare clic su OK.
I layer non selezionati non sono disponibili nel progetto Revit, ma sono sempre presenti nel file AutoCAD.
In Revit LT, la versione corrente del file collegato viene recuperata e visualizzata nella vista corrente di Revit.
