Informazioni sull'importazione e il collegamento di file CAD
È possibile importare o collegare progetti esistenti creati con altro software CAD ad un progetto di Revit da utilizzare come punto di partenza per un modello di edificio.
Oltre all'uso degli strumenti Importa CAD e Importa CAD, è possibile importare file CAD trascinandoli da Esplora risorse di Windows® in una vista di modello, di disegno o di tavola di Revit LT.
È possibile creare copie speculari di file CAD importati e collegati. Vedere Copia speculare di elementi.
Snap alla geometria importata
Si supponga di importare un disegno di AutoCAD® in Revit LT e quindi di voler eseguire un calco dei muri nel disegno. Quando si posiziona il cursore vicino alle linee che rappresentano i muri, è possibile che venga eseguito lo snap alle linee o al punto medio tra le linee.
Elementi grafici di sostituzione in file AutoCAD
Revit LT supporta la lettura degli elementi grafici di sostituzione di materiale di file AutoCAD. Gli elementi grafici di sostituzione sono rappresentazioni di AutoCAD di oggetti AutoCAD Architecture. A differenza degli oggetti AutoCAD Architecture, gli elementi grafici di sostituzione non sono intelligenti.
Gli elementi grafici di sostituzione possono essere utilizzati con molti tipi di dati in AutoCAD, tra cui gli oggetti ARX (AutoCAD Runtime eXtension) e le parti di Mechanical Desktop (MDT). Se si imposta il comando Proxygraphics su 1 in AutoCAD, Revit LT è in grado di importare nei file DWG o DXF sia gli oggetti ARX, sia gli oggetti AutoCAD Architecture, quali i muri e i pavimenti.
Superfici di suddivisione e solidi creati in AutoCAD
In Revit LT è possibile importare file DWG contenenti superfici di suddivisione e solidi creati in AutoCAD. La conversione di alcune mesh di suddivisione complessi in un solido standard o in una superficie potrebbe non riuscire o generare errori nel solido o nella superficie. Altre mesh di suddivisione altamente complesse potrebbero non essere importate in tutto o in parte.
Taglio di geometria importata
Ad un oggetto di Revit LT deve essere assegnata una categoria, in modo da indicare a Revit LT come dovrà essere effettuato il taglio, se in una vista di pianta o di sezione. La geometria in un file DWG 3D importato o collegato direttamente ad un progetto Revit non è associata ad alcuna categoria e pertanto non verrà tagliata. Ad esempio, se si crea un livello in corrispondenza della quota altimetrica di un muro tipico e quindi si passa alla vista di pianta, la geometria importata non verrà tagliata in corrispondenza di tale livello. Tuttavia, se si importa la geometria in una famiglia soggetta al taglio (ad esempio Modelli generici), la geometria verrà tagliata in base ai piani di taglio di Revit LT.
A tale scopo, creare una nuova famiglia.
Importare la geometria DWG 3D nella famiglia (non è possibile utilizzare la funzionalità Collega). È possibile utilizzare qualsiasi categoria di famiglia soggetta al taglio, ma probabilmente la categoria Modelli generici è in grado di soddisfare le principali esigenze. Una volta caricata la famiglia nel progetto, la geometria importata verrà tagliata in base agli stili degli oggetti assegnati alla categoria utilizzata.
