Creazione di una superficie topografica tramite il posizionamento di punti
È possibile creare una superficie topografica posizionando punti nell'area di disegno.
Video: creazione di una superficie topografica mediante la definizione di punti
Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
Fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modellazione planimetria (Superficie topografica).
Per default, lo strumento per il posizionamento dei punti della barra multifunzione è attivo.
Nella barra delle opzioni impostare un valore per Quota altimetrica.
Per creare la superficie vengono utilizzati i punti e le rispettive quote altimetriche.
Accanto alla casella di testo Quota altimetrica, selezionare una delle seguenti opzioni:
Quota altimetrica assoluta. I punti vengono visualizzati in corrispondenza della quota altimetrica specificata (dal punto base del progetto). e possono essere posizionati ovunque nell'area di disegno attiva.
Relativa alla superficie. La modifica di una superficie topografica esistente viene effettuata tramite il posizionamento di punti al suo interno in corrispondenza della quota altimetrica specificata. Per utilizzare questa opzione in maniera efficace, è consigliabile lavorare in una vista 3D ombreggiata.
Fare clic nell'area di disegno per specificare i punti. Se necessario, modificare la quota altimetrica nella barra delle opzioni man mano che si aggiungono altri punti.
Fare clic su (Termina superficie).
Nota: Per migliorare le prestazioni del sistema nel caso di superfici con un numero elevato di punti, semplificare la superficie.
