La presente procedura rappresenta un metodo generale per ricavare i valori di scavo/riporto.
Vi sono altri metodi per ricavare i valori, incluso il disegno di una nuova superficie all'interno di una superficie esistente.
Ad esempio, se la fase della vista è Nuova costruzione, impostare la fase di creazione su Esistente.
gruppo Modifica planimetria
Nella finestra di dialogo Modifica regione livellata, selezionare Crea superficie topografica identica a quella esistente, quindi selezionare una superficie topografica. Tale azione consente di demolire la superficie originale e di creare una copia che occupa lo stesso contorno dell'originale.
Per selezionare la superficie copiata, può essere necessario premere TAB.
Nella tavolozza Proprietà, Revit LT elenca le nuove proprietà di scavo/riporto della superficie topografica.
