È possibile specificare la funzione, il materiale e lo spessore degli strati di una struttura composta.
Video: modifica di strutture composte
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Selezionare l'elemento composto, quindi nella tavolozza Proprietà fare clic su (Modifica tipo).
Fare clic su Modifica per modificare la struttura.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica assieme, che consente di specificare il materiale e lo spessore degli strati.
Nota: Per visualizzare in anteprima l'aspetto della struttura composta mentre si aggiungono e modificano strati, fare clic su Anteprima.
Fare clic su Inserisci per inserire uno strato oppure selezionare uno strato da modificare.
Se si desidera modificare la posizione dello strato, selezionarlo e fare clic su Su o Giù.
In Funzione, selezionare la funzione dello strato.
In Materiale, selezionare il valore del materiale per uno strato, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire il Browser dei materiali.
Nota: Per creare un nuovo materiale per l'elenco, vedere lo strumento Materiali. Tra le altre impostazioni, lo strumento Materiali comprende comandi per specificare i motivi di sezione.
In Spessore, specificare uno spessore per lo strato.
Solo muri composti: specificare la modalità di ripiegatura per lo strato in corrispondenza di inserti ed estremità.
Selezionare Ripiegature.
Le opzioni della sezione Ripiegatura di default della finestra di dialogo consentono di specificare le preferenze di ripiegatura.
Per eseguire la ripiegatura agli inserti, in Ripiegatura di default - Agli inserti selezionare Esterno, Interno o Entrambi.
Per eseguire la ripiegatura dello strato all'estremità, in Ripiegatura di default - Alle estremità, selezionare Esterno o Interno.
Importante:
Per far sì che gli strati effettuino la ripiegatura, è necessario che anche le proprietà del tipo Ripiegatura agli inserti e Ripiegatura alle estremità siano specificate per la struttura composta.
Per le finestre e le porte è disponibile una proprietà del tipo denominata Chiusura muro. Questa proprietà modifica le impostazioni specificate nella finestra di dialogo Modifica assieme.
Solo muri composti: utilizzare gli strumenti Modifica struttura verticale per modificare il tipo di muro composto:
Mentre è aperto il riquadro di anteprima, in Visualizza, selezionare Sezione: Modifica gli attributi del tipo.
Utilizzare gli strumenti in Modifica struttura verticale per modificare il tipo di muro composto.
Fare clic su OK due volte per chiudere le finestre di dialogo.
Per visualizzare gli strati composti nella vista, fare clic sul nome della vista nel Browser di progetto. Nella tavolozza Proprietà, impostare il valore della proprietà Livello di dettaglio su Medio o Alto.
