Famiglie di pannelli non di sistema
Questo avviso può apparire se una facciata continua con pannelli non di sistema viene unita ad un tetto e la facciata continua non ha forma rettangolare.
Avviso: Non è possibile utilizzare famiglie di pannelli non di sistema per i pannelli non rettangolari.
Problema: questo problema può inoltre verificarsi se viene creato un profilo di muro non rettangolare e in seguito si converte il muro in una facciata continua dotata di pannelli non di sistema.
Un pannello non di sistema, ad esempio un pannello vetrato o vuoto, può avere solo una forma rettangolare.
Soluzione: se si tratta di un pannello semplice, creare un tipo di pannello appropriato a partire dalla famiglia di pannelli di sistema. In caso contrario, provare a rendere rettangolare il pannello del muro o del tetto e quindi ad utilizzare una famiglia di pannelli della forma desiderata (non rettangolare). Dopo aver effettuato questa operazione, il muro verrà adattato alla forma non rettangolare del pannello.
