L'elemento è leggermente fuori asse
Questo messaggio è causato da elementi basati su linee che risultano disallineati di un valore compreso tra 1x(10^-9) e 0,2 gradi in direzione orizzontale o verticale o rispetto ad una linea che forma un angolo di 45 gradi con la direzione verticale o orizzontale.
Avviso: L'elemento è leggermente fuori asse. Ciò può causare imprecisioni.
Problema: questa condizione può verificarsi quando si disegnano o si ruotano elementi mentre gli snap agli angoli sono disattivati, oppure può essere causata da elementi preesistenti quando si effettua una delle seguenti operazioni:
In Revit LT, i problemi di scostamento dall'asse devono essere risolti, in quanto non è possibile creare quote tra linee che non sono perfettamente parallele, come pure non è possibile unire o tagliare la geometria se le superfici non sono perfettamente parallele o presentano piccoli spazi causati da elementi fuori asse.
Soluzione: a seconda dell'origine del problema, procedere in uno dei seguenti modi:
