Il software Autodesk Simulation Mechanical è in grado di aprire i modelli CAD da una vasta gamma di pacchetti CAD commerciali. Il software consente inoltre di acquisire informazioni relative alla geometria mediante un trasferimento diretto dei dati da programma a programma per alcuni modellatori di solidi CAD specifici. In particolare, sono disponibili moduli aggiuntivi dei programmi per i trasferimenti CAD diretti dai pacchetti seguenti:
SimMechConfig.exe
Fare doppio clic sul file eseguibile per avviare il processo di installazione dei moduli aggiuntivi. Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui sono elencati i moduli aggiuntivi di CAD disponibili. Utilizzare la casella di controllo accanto a ciascun modulo aggiuntivo per specificare se si desidera installarlo. Quando nel sistema non è presente una versione compatibile del pacchetto CAD, l'opzione corrispondente è disabilitata.
Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi nei casi in cui i processi automatici non funzionano. Vedere la sezione relativa a ciascun pacchetto CAD e la sezione Risoluzione dei problemi generali.
Tenere presente che queste informazioni si applicano solo al sistema operativo Windows.
Per queste procedure di risoluzione dei problemi in genere è necessario disporre dei privilegi di amministratore nel computer.
Quando si esegue SimMechConfig.exe per installare il modulo aggiuntivo Pro/ENGINEER o Creo Parametric per Simulation Mechanical, è necessario specificare quattro tipi di informazioni:
I dettagli riguardanti il collegamento tra Pro/ENGINEER o Creo Parametric e Simulation Mechanical verranno visualizzati nella finestra delle informazioni delle applicazioni ausiliarie.
Passare a Tools (Strumenti)Utilities (Utilità)
Auxiliary Applications (Applicazioni ausiliarie)
Info (Informazioni).
La riga EXE path: indica il file .dll utilizzato per la connessione a Simulation Mechanical. Il nome del file .dll varia a seconda della versione di Pro/ENGINEER e Creo Parametric. Il contenuto tipico della finestra delle informazioni è il seguente:
================================================== Auxiliary application Information ================================================== Application 0: Autodesk Simulaiton for Creo Exec path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\PEMnu81-win-x64.dll Text path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx Version 29 - 2009440 Application is running.
Per le versioni di Pro/ENGINEER fino a Wildfire 5, i comandi per semplificare il modello corrente o trasferirlo in Simulation Mechanical si trovano in un menu a discesa Autodesk Simulation. Il collegamento tra Pro/ENGINEER e Simulation Mechanical è presente nel file config.pro di Pro/E e nel file protk.dat all'interno della sottocartella text della cartella di installazione di Simulation Mechanical. Se il menu a discesa Autodesk Simulation non viene visualizzato, o se viene visualizzato per alcuni utenti ma non per altri, verificare che il file config.pro sia corretto. Quando si utilizza Intralink, un problema comune è che diversi file config.pro vengono copiati dalla rete in base all'utente.
Il file config.pro dovrebbe includere le righe seguenti:
!BEGIN SETUP !============================= !== Setup == !============================= PROTKDAT C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\text\protk.dat !END ALGOR SETUP
dove C:\Programmi\Autodesk\Simulation 20xx è il percorso di installazione di Autodesk Simulation Mechanical. Sostituire il percorso corretto se è diverso dal percorso di installazione di default.
Se si utilizzano Intralink e Pro/ENGINEER (versione a 64 bit), la variabile di ambiente PATH deve includere il percorso della cartella contenente la versione a 64 bit del file agsdb_ar.dll (agsdb_ar-win-x64.dll). Per le versioni correnti di Simulation Mechanical, sia la versione i86 (a 32 bit) sia la versione x64 (a 64 bit) di questo file si trovano nella cartella di installazione del programma di primo livello. Il percorso di default è C:\Programmi\Autodesk\Simulation 20xx. Per informazioni sull'impostazione delle variabili di ambiente, rivolgersi al proprio reparto IT.
Se nella finestra delle informazioni non appare alcuna applicazione aggiuntiva per Autodesk Simulation, provare ad eseguire la procedura seguente:
Register (Registra). Se questi passaggi caricano il menu a discesa Autodesk Simulation in Pro/E, significa che in precedenza è stato utilizzato il file config.pro errato.
Se il menu a discesa Autodesk Simulation ancora non viene visualizzato in Pro/ENGINEER o se si verificano errori durante l'apertura del modello Pro/E da Autodesk Simulation Mechanical, contattare Autodesk per avere supporto tecnico.
Per Creo Parametric 1 e 2, i comandi per semplificare il modello corrente o trasferirlo in Simulation Mechanical si trovano nella seguente posizione:
Tools (Strumenti)TOOLKIT
Tools (Strumenti)
Autodesk Simulation
Utilities (Utilità)
Register (Registra). NAME Autodesk Simulation for Creo EXEC_FILE C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2016\PEMnu81-win-x64.dll TEXT_DIR C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2016 STARTUP dll REVISION 81 unicode_encoding false END
Se si verificano uno o più dei seguenti problemi, contattare Autodesk per avere supporto tecnico.
Quando si esegue per la prima volta dopo una nuova installazione e si tenta di aprire un file .3dm di Rhinoceros, è possibile che il modello non si apra. Questa situazione si verifica perché il plug-in di trasferimento CAD deve essere attivato in Rhinoceros prima dell'apertura di un modello da trasferire. La soluzione è semplice:
Se la scheda Autodesk Simulation Mechanical 20xx non viene visualizzata nella barra multifunzione di SolidWorks, verificare la finestra di dialogo Options (Opzioni)
Add-ins (Moduli aggiuntivi) in SolidWorks. Autodesk Simulation Mechanical Add-in (Componente aggiuntivo Autodesk Simulation Mechanical) dovrebbe essere attivato. Se la voce Autodesk Simulation Mechanical Add-in (Componente aggiuntivo Autodesk Simulation Mechanical) non è visualizzata, registrare i file elencati nella Tabella 1 (vedere le informazioni su come registrare un file alla fine di questa pagina).
Dopo la registrazione dei file, Autodesk Simulation Mechanical Add-in (Componente aggiuntivo Autodesk Simulation Mechanical) dovrebbe essere disponibile nel menu Tools (Strumenti): Add-ins (Moduli aggiuntivi) di SolidWorks.
Per prima cosa, assicurarsi di aver eseguito manualmente il programma SimMechConfig.exe e di aver completato la procedura di impostazione di SpaceClaim. Il percorso di default di questa utilità di impostazione dell'applicazione CAD è C:\Programmi\Autodesk\Simulation 20xx.
Se la scheda Autodesk Simulation Mesh (Mesh Autodesk Simulation) non viene visualizzata in SpaceClaim, verificare il comando Add-Ins (Moduli aggiuntivi) nella finestra di dialogo SpaceClaim Options (Opzioni SpaceClaim), a cui si accede scegliendo la relativa voce dal menu Application (Applicazione). Accertarsi che Autodesk Simulation InCAD for SpaceClaim sia selezionato e che lo stato sia attivo. Se Autodesk Simulation non è visualizzato, registrare i file elencati nella Tabella 1 (vedere Come registrare un file alla fine di questa pagina).
Nell'interfaccia, i plugin CAD vengono elencati nella scheda Importazione CAD della finestra di dialogo Opzioni. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Strumenti > gruppo
Opzioni > comando
Opzioni applicazione per visualizzare questa finestra di dialogo. Se il plug-in non è attivato, il software non trasferirà direttamente i file CAD corrispondenti.
Il software Autodesk Simulation Mechanical è costituito da numerosi programmi singoli (EXE, DLL, OCX e così via). Windows è in grado di individuare tali file registrandoli. Se si riceve un messaggio del tipo seguente, la registrazione di tutti i programmi Autodesk Simulation potrebbe risolvere il problema:
I file dei programmi di Simulation Mechanical vengono registrati eseguendo regall.bat come indicato di seguito. Tenere presente che per eseguire regall.bat è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
È anche possibile registrare i singoli file come descritto di seguito.
Quando il menu o le opzioni Autodesk Simulation non vengono visualizzate nel programma CAD, è possibile che non siano stati registrati i file corretti. Nella Tabella 1 vengono elencati i file da registrare per ogni modellatore. Per informazioni sulla registrazione dei file, consultare il proprio reparto IT o attenersi alla procedura indicata di seguito.
Tabella 1: file correlati all'impostazione CAD
| Pacchetto CAD/Formato | File da registrare (vedere la nota 2) | File che non è necessario registrare |
| Autodesk Inventor | AlgInvnt.dll, CImpAInv.dll | InvtHost.exe |
| Pro/ENGINEER | CImpProE.dll, PEMnu*.dll | N/A |
| Rhinoceros | CImpR3dm.dll | N/A |
| SolidWorks | AlgorSW2.dll, CImpSWrk.dll | N/A |
| SpaceClaim | AlgSC2008.dll, AlgSC2009.dll, CImpSpaceClaim.dll | N/A |
| Formati file generici | ||
| File ACIS (.sat) | CImpAcis.dll | N/A |
| File IGES (.iges, .igs) | CImpIges.dll | N/A |
| File STEP (.step, stp) | CImpStep.dll | N/A |
Note per la Tabella 1:
