Per evitare di sovraccaricare gli argomenti relativi ai comandi con troppe informazioni, abbiamo creato questo argomento aggiuntivo in cui abbiamo inserito una sorta di glossario esteso. Consultare questa sezione per ottenere ulteriori informazioni su comandi specifici. È possibile inviare commenti al nostro team inserendoli in una richiesta di rapporto di SimStudio. Tutti i contributi verranno utilizzati per espandere ulteriormente questo argomento allo scopo di semplificare l'utilizzo dell'applicazione SimStudio.
Ulteriori informazioni sui comandi
In questa sezione sono contenute informazioni dettagliate relative ai vari comandi di SimStudio e alle opzioni associate.
Opzioni relative all'operazione booleana
Scegliere l'opzione appropriata per la geometria. Per i solidi, sono disponibili soltanto le opzioni Unisci, Taglia e Intersezione.
- Unisci consente di aggiungere il materiale.
- Taglia consente di rimuovere il materiale.
- Intersezione consente di rimuove tutto il materiale dal solido che non si sovrappone alla nuova lavorazione.
- Nuovo corpo consente di creare un corpo solido nel componente attivo.
- Nuovo componente consente di creare un componente derivato nel componente attivo.
Oggetti da tagliare
Selezionare le opzioni che permettono di ricalcolare o di mantenere gli oggetti correnti tagliati della lavorazione.
- Selezione automatica ricalcola i corpi da tagliare in base allo stato di visibilità corrente.
- N corpi consente di tagliare gli stessi corpi che erano stati inclusi al momento della creazione dell'operazione di taglio.
Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione. I corpi che non sono visibili non partecipano.
Estensioni
Utilizzare queste opzioni per specificare le distanze di lavorazione.
- Distanza: utilizzare questa opzione per specificare la distanza di lavorazione immettendo un valore numerico.
- A: utilizzare questa opzione per terminare la lavorazione in corrispondenza di una faccia o di un piano.
- Tutto: utilizzare questa opzione per impostare la lavorazione in modo che attraversi tutta la geometria.
Direzione
Selezionare la Direzione.
- Un lato consente di creare la lavorazione in una sola direzione.
- Due lati consente di creare la lavorazione in entrambe le direzioni. Ciascuna direzione può avere una lunghezza diversa.
- Simmetrico consente di creare la lavorazione in entrambe le direzioni. Ciascuna direzione presenta la stessa lunghezza.
Misura e Ripeti ancoraggio
Per le quote, è possibile fare clic sulle frecce a discesa nella finestra di dialogo per:
- Selezionare l'opzione desiderata da un elenco di valori.
- Utilizzare Misura per impostare il valore.
- Utilizzare Ripeti ancoraggio per visualizzare la quota corrente relativa alla faccia di riferimento selezionata.
Le opzioni disponibili nel menu a discesa variano in base al contesto.
