メニュー バー(マテリアル エクスプローラの[シーン](Scene)パネル)
[シーン](Scene)パネルのメニュー バーには、マテリアルや、上部の[シーン](Scene)パネル内のウィンドウの表示を管理するための各種オプションがあります。
[選択](Select)メニュー
これらのコマンドの一部は、[選択](Selection)ツールバーのボタンに対応しています。
すべてを選択
シーン内のすべてのエントリを選択します。
すべてのマテリアルを選択
シーン内のすべてのマテリアルを選択します。
すべてのマップを選択
シーン内のすべてのマップを選択します。
注: ほとんどのシーンでは、[サブマテリアル/マップを表示](Display Sub-Materials/Maps)もオンにしない限り、このコマンドの効果をはっきり確認できません。
選択を解除
すべてのエントリの選択を解除します。
選択を反転
現在の選択を反転します。選択されたすべてのエントリの選択が解除され、選択されていないすべてのエントリが選択されます。
子を選択
この選択は切り替えができます。オンの場合、マテリアルまたはオブジェクトを選択すると、そのエントリの子も選択されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
_____
これらの設定は、[検索](Find)ツールバーの[検索](Find)フィールドの動作に影響を及ぼすトグル コマンドです。
大/小文字を区別
オンの場合、検索文字列の大文字/小文字が区別されます。たとえば、"house" と "House" は区別されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
ワイルドカードで検索
オンの場合、検索文字列に * や ? などのワイルドカード文字を使用できます。既定値ではチェックマークが付いています。
正規表現を使用して検索
オンにすると、検索文字列で正規表現(「gr(a|e)y」など)を使用できます。既定値ではチェックマークが付いていません。
[表示](Display)メニュー
これらのコマンドは、[表示](Display)ボタンに対応しています。
注: [表示](Display)メニューは、上部のウィンドウのセルを右クリックすると、ポップアップ メニューとしても表示されます。
表示サムネイル
オンの場合、階層には各マテリアルとマップのサムネイルがに表示されます。オフの場合、標準のアイコンでマテリアルとマップは表示されます。既定値ではチェックマークが付いています。
マテリアルを表示
オンの場合、階層にマテリアルが含まれます。オフの場合、マテリアルは表示されません。既定値ではチェックマークが付いています。
マップを表示
オンの場合、各マテリアルの階層に、そのマテリアルが使用しているマップが含まれます。既定値ではチェックマークが付いています。
オブジェクトを表示
オンの場合、各マテリアルの階層に、そのマテリアルが割り当てられているオブジェクトが含まれます。既定値ではチェックマークが付いています。
サブマテリアル/マップを表示
オンの場合、階層にサブマテリアルとマテリアル チャネルに適用されたマップが含まれます。既定値ではチェックマークが付いていません。
無使用のマップ チャネルを表示
オンの場合、階層の表示に無使用のマップ チャネルが含まれます。既定値ではチェックマークが付いていません。
_____
これらの 2 つのソート オプションは相互排他的です。[表示](Display)ボタンの組み合わせに対応します。
マテリアル別にソート
(既定値)アクティブな場合、階層はマテリアル名別にソートされます。
オブジェクト別にソート
アクティブな場合、階層はオブジェクト別にソートされます。
_____
これらのコマンドは階層の表示をコントロールします。
すべてを展開
階層を展開してすべてのエントリを表示します。
選択を展開
選択したエントリの階層を展開します。
オブジェクトを展開
すべてのオブジェクトの階層を展開します。
すべてを集約
階層全体を集約します。
選択を集約
選択したエントリの階層を集約します。
マテリアルを集約
すべてのマテリアルの階層を集約します。
オブジェクトを集約
すべてのオブジェクトの階層を集約します。
[ツール](Tools)メニュー
マテリアルをマテリアル ライブラリとして保存
ファイル ダイアログ ボックスを開き、シーン内のマテリアルをマテリアル ライブラリ( .mat) ファイルとして保存できます。
マテリアル別にオブジェクトを選択
[オブジェクトを選択](Select Objects)ダイアログ ボックスが開きます。アクティブなマテリアルが適用されたオブジェクトの名前がハイライトされます。クリックして、このマテリアルが適用されたオブジェクトを選択します。
このコマンドは、エクスプローラでマテリアルが選択されていない場合、または複数のマテリアルが選択されている場合は使用できません。
ビットマップ/フォトメトリック パス
[ビットマップ/フォトメトリック パス エディタ](Bitmap / Photometric Path Editor)ダイアログ ボックスを開き、シーン内のビットマップのパスを管理できます。
プロキシ設定
[ビットマップ プロキシのグローバル設定と既定値](Global Settings And Defaults For Bitmap Proxies)ダイアログ ボックスを開き、3ds Max がマテリアルに組み込まれたビットマップのプロキシ バージョンを作成および使用する方法を管理できます。このダイアログ ボックスは、アセット トラッキングの機能です。
_____
サブ マテリアル/マップを削除
マテリアルに適用された 1 つ以上のサブマテリアルまたはマップが選択されている場合、選択されているサブマテリアルまたはマップを削除します。
セル編集をロック
オンの場合、エクスプローラでセルを編集できません。セルをクリックしても、そのセルの行がハイライトされ、選択される以外の効果はありません。既定値ではチェックマークが付いていません。
[カスタマイズ](Customize)メニュー
カラムを設定
[カラムを設定](Configure Columns)ダイアログ ボックスを開き、列を[シーン](Scene)(上部)ウィンドウに追加できます。
ツールバー
サブメニューを表示し、表示するマテリアル エクスプローラのツールバーを選択できます。
  • [検索](Find) [検索](Find)ツールバーの表示を切り替えます。
  • [選択](Selection) [選択](Selection)ツールバーの表示を切り替えます。
  • [ツール](Tools) [ツール](Tools)ツールバーの表示を切り替えます。
現在の設定を既定値として保存
現在のマテリアル エクスプローラのレイアウトを保存します。これにより、3ds Max の次のセッションで同じレイアウトを使用して表示できます。
マテリアル エクスプローラのレイアウト ファイルは、 defaultmmaterialexplorer.ini です。 保存先は、 C:\documents and settings\<ユーザ名>\local settings\application data\autodesk\3ds max\<バージョン>\enu\plugcfg\explorerconfig\material explorer\ です。 このファイルを削除して 3ds Max を再起動すると、既定値のレイアウトを復元できます。
