マップはマテリアルの視覚的/光学的コンポーネントに適用可能な画像、パターン、色調整やその他の効果を提供します。
マップを使わない場合は、3ds Max でのマテリアルのデザインは制限されます。マップを使えばマテリアル エディタを自由に駆使して劇的な効果を生むことができます。
さまざまなマップを適用した球体(球体が接する面には反射マップが適用されている)
マップの一番簡単な使い方は、マテリアルの拡散反射光カラーにパターンを割り当てる方法です。拡散反射光カラー マップの使用は、"テクスチャ マッピング"とも呼ばれます。このマッピングによって、マテリアルが適用されるジオメトリに画像やパターンが「ペイント」されます。
マップの種類の名前は、たとえば、チェック マップ、ビットマップ、グラデーション、フラット反射といった具合に、そのマップが作成するパターンや効果を説明しています。
"テクスチャ マップ"という用語は、"拡散反射光マップ"に置き換えることができます。つまり、反射やバンプなどの作成に使用されるマップとは異なり、テクスチャ マップはジオメトリに対してカラーを適用します。
マテリアルを構築すると、その複雑さにかかわらず、マテリアル/マップ ツリーが構築されます。そのツリーの根の部分はマテリアル自体です。枝または「子」はマテリアルのコンポーネントに割り当てたマップです。一部のマップにはさらにマップが含まれています(たとえば、[チェック](Checker)マップの 1 つのカラーに割り当てられたマップなど)。したがって、このツリーは 2 階層以上の深さになることがあります(階層は必要なだけ深くできます)。
コンパクト マテリアル エディタで、
([親に戻る](Go to Parent))と
([次のサブ マテリアル/マップに進む](Go Forward to Sibling))のボタンを使用してツリーをナビゲートできます。(ツリーを下方向に移動するには、マップ ボタン自体をクリックします)
([マテリアル/マップ ナビゲータ](Material/Map Navigator))をクリックすると、マップ階層を示すダイアログ ボックスが表示されます。
[マテリアル/マップ ナビゲータ](Material/Map Navigator)ダイアログ ボックス
スレート マテリアル エディタでは、ノード グラフとしてマテリアル/マップ ツリーを表示することができます。
[マルチ/サブオブジェクト](Multi/Sub)マップと合成マップを使用する 4 階層のツリー
