スライダ マニピュレータ
スライダ マニピュレータはグラフィック コントロールで、アクティブ ビューポートに表示されます。[値](Value)を他のオブジェクトのパラメータにワイヤリングすると、シーン内にカスタム コントロールを作成し、視覚的なフィードバックを得ることができます。
スライダ マニピュレータ
注: スライダ マニピュレータはカスタム コントロールなので、その値には固有の単位がありません。接続されているパラメータの単位が使用されます。最小値が 0.0で最大値が 100.0 の場合、スライダの表示をパーセント値と見なすこともできます。
スライダ マニピュレータの使い方
スライダ マニピュレータには、次のようなコンポーネントがあります。
1. ラベル
2. 値
3. 移動
4. 表示/非表示
5. スライダ バー
6. 値を調整
7. 幅を変更
スライダは、アクティブなビューポートに表示されます。
スライダ バーの下にある三角形をドラッグするとスライダーの値を調整できます。マウスでポイントすると三角形が赤に変わります。三角形はスライダの値を表し、ドラッグすると値が変わります。また、次のような変更を、[修正](Modify)パネルを開かずに行うことができます。
値を表す三角形と同じく、これらのコンポーネントもマウスをポイントすると赤に変わります。
手順
スライダ マニピュレータを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルで ([ヘルパー](Helpers))をアクティブにして、ドロップダウン リストから[マニピュレータ](Manipulators)を選択します。
  2. [スライダ](Slider)ボタンをクリックします。
  3. ビューポートをクリックします。
    スライダ マニピュレータが作成されます。幅の既定値は 100.0 です。スライダ マニピュレータは、アクティブなビューポートの同じ場所に表示されます。
スライダ マニピュレータの値を変更するには:
  1. ([マニピュレータ](Manipulate))をオンにします。
    スライダの色が緑になります。
    ヒント: [作成](Create)パネル内では、 ([オブジェクトを選択](Select Object))をオンにしてからマニピュレータを使用します。そうしないと、新しいマニピュレータが簡単に作成されてしまいます。
  2. ビューポートで、スライダ バーの下にある三角形の上にマウスを移動します。
    マウスを三角形の上に移動すると三角形が赤くなり、ドラッグできるようになります。
  3. スライダ マニピュレータの三角形をドラッグします。
    三角形をドラッグすると、スライダに表示される値が変化します。
スライダ マニピュレータを移動するには:
  2. アクティブ ビューポートで、移動アイコン上にマウスを移動します。移動アイコンはスライダの左にある小さな四角形で、スライダ ラベル(ある場合)と値表示の下にあります。
    マウスを移動アイコン上に移動すると四角形が赤くなり、ドラッグできるようになります。
  3. ボックスをドラッグしてスライダを移動させます。
    角度型マニピュレータとは異なり、変換してもスライダには影響しません。
スライダ マニピュレータを接続して他のオブジェクトを制御するには:
  1. スライダを 選択します。
    注: ([マニピュレータ](Manipulate))がオフになっていることを確認して、スライダを選択します。
  2. [アニメーション](Animation) [ワイヤ パラメータ](Wire Parameters) [ワイヤ パラメータ](Wire Parameters)を選択します。
    マニピュレータを右クリックして、クアッド メニューの[変換](Transform)(右下)から[ワイヤ パラメータ](Wire Parameters)を選択することもできます。
    マニピュレータ上にポップアップ メニューが表示されます。
  3. ポップアップ メニューで[オブジェクト](Object) [value]を選択します。
  4. 操作するオブジェクトまでドラッグし、クリックします。
    オブジェクト上にポップアップ メニューが表示されます。
  5. ポップアップ メニューの[オブジェクト](Object)を選択し、次に操作するパラメータ名を選択します。
    [パラメータ ワイヤリング](Parameter Wiring)ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. [パラメータ ワイヤリング](Parameter Wiring)ダイアログ ボックスで、方向がマニピュレータからオブジェクトに向かって(または双方向に)設定されていることを確認し、[コネクト](Connect)ボタンをクリックします。
  7. [パラメータ ワイヤリング](Parameter Wiring)ダイアログ ボックスを閉じます。
    これで、 ([マニピュレータ](Manipulate))をオンにしてスライダを使用すると、スライダの操作に応じてオブジェクトが更新されます。
インタフェース
名前
ビューポートに表示されるスライダ名です。既定値はありません。
値
スライダの値です。値は、スライドできる三角形の位置によって変わります。既定値は 0.0 です。
最小
スライダの最小値です。既定値は 0.0 です。
最大
スライダの最大値です。既定値は 100.0 です。
X 位置
アクティブ ビューポート内のスライダの X 位置です。既定値は、スライダ作成時にクリックしたビューポート内の X 位置です。
Y 位置
アクティブ ビューポート内のスライダの Y 位置です。既定値は、スライダ作成時にクリックしたビューポート内の Y 位置です。
幅
スライダの幅(3ds Max 単位)。既定値は 100.0 です。
スナップ
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、スライダは[スナップ値](Snap Value)で指定した増分値の分だけスナップします。既定値ではチェックマークが付いています。
スナップ値
[スナップ](Snap)にチェックマークが付いている場合のスライダの増分値です。既定値は 0.01 です。
非表示
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、スライダはラベルを除いて非表示になります。また、移動コンポーネントと表示/非表示コンポーネントも非表示になります。既定値ではチェックマークが付いていません。
