名前による選択(トラック ビュー)
[名前による選択](Select By Name)を使用すると、編集可能編集ボックスにトラック名を入力することによって、コントローラ ウィンドウ内の該当するトラックをハイライト表示できます。入力するトラック名にはワイルドカードも使用できます。[フィルタ](Filters)でコントローラ タイプ表示がアクティブになっている場合は、コントローラ タイプでトラックを指定することも可能です。
[名前による選択](Select By Name)でワイルドカードを使用
注:
手順
シーン内のすべてのトラックをハイライト表示するには:
例: 3 つのオブジェクトの位置トラックを選択して表示するには:
  1. ボックス オブジェクトを 3 つ作成します。
    既定値では、作成した各ボックス オブジェクトにそれぞれ Box01、Box02、および Box03 という名前が付けられます。
  2. メイン ツールバーで ([カーブ エディタ](Curve Editor)(開く))をクリックします。
  3. トラック ビューの階層リストで、3 つのボックス オブジェクトの階層を展開します。
  4. [名前による選択](Select By Name)編集ボックスに「(Box*)位置」と入力します。
    位置トラックがすべてハイライト表示されます。
  5. トラック ビューのツールバーで ([フィルタ](Filters))を右クリックし、リストから[選択トラックのみ](Selected Tracks Only)を選択します。
    3 つのボックス オブジェクトの位置トラックが階層リストの最上部に表示されます。
例: 名前をコンマで区切って指定することにより、複数のトラックをハイライトするには:
  1. ボックスを作成します。
  3. トラック ビュー階層リストで、Box01 の階層を展開して、すべての子トラック(変換トラック)を表示します。
  4. [名前による選択](Select By Name)フィールドに、x pos,y rot,scale と入力します。
    ボックスの[X 位置](X Position)トラック、[Y 回転](Y Rotation)トラック、スケール トラックがハイライトされます。名前と名前の間に入力されたコンマは、ブール演算子 OR の役割を果たします。コンマを使って、複数の名前を一度に選択することができます。
