Biped では、トラック ビューとトラック バー、さらにビューポートの軌道の 3 箇所で IK キーが色分けされて表示されます。また、キーのタイプによっては軌道自体も色分けすることができます。この色分けにより、IK と FK が使用されている箇所や IK と FK の遷移が見やすくなります。
このトピックでは、COM トラックではないトラックの色分けについて説明します。COM キーの色分けの詳細は、「[トラック選択](Track Selection)ロールアウト」を参照してください。
トラック ビューとトラック バーでは、Biped の IK キーは次のように色分けされます。
その他のキーはすべて既定値のグレーで表示されます。
トラック ビューとトラック バーでの Biped キーの色分け
ビューポートに Biped パーツの軌道を表示するには、[モーション](Motion)パネルに移動し、[Biped]ロールアウト
[モードと表示](Modes And Display)サブロールアウトか[キー情報](Key Info)ロールアウトで[軌道](Trajectories)をオンにします。
選択した Biped オブジェクトの軌道の表示と非表示を切り替えます。[軌道](Trajectories)と[サブオブジェクト](Sub-Object)をオンにし、水平方向または垂直方向の重心トラックを選択し、ビューポートでキーを変換することによって、Biped の水平方向および垂直方向トラックにあるキーを編集することができます。
Biped の基点を識別および操作しやすくするために、ビューポートでは IK ピリオドの基点の軌道とそのキーが、関連付けられているキー タイプに応じて次のように色分けされて表示されます。
[IK]領域の[ボディ](Body)をオンにします。また、既に[ボディ](Body)に設定されている FK キーについては、[IK ブレンド](IK Blend)値を 0.0 より大きくすることでボディ スペース IK キーに変換できます。 FK ピリオドでは、ノードの軌道とそのキーは紫で表示されます(トラック バーでは同じキーがグレーで表示されます)。
FK/IK ブレンド ピリオドでは、ブレンド結果の軌道の色はブレンドの量によって決まります。たとえば、スライド キーに対する 0.5 のブレンドの場合は、軌道は黄色と紫が 50:50 の割合でブレンドされて表示されます。
基点は手足のすべての先端にあるため、FK ピリオドと IK ピリオドの両方が使用されている場合は基点の軌道は不連続になります。次の図はその一例です。接地 IK ピリオドでは基点の軌道にはかかととつま先のキーのみが表示され(キーが接地しているため、それぞれの基点は動かない)、FK ピリオドでは軌道は足のノードの基点位置から算出されています。これにより、足の動きのアニメーションに関してより詳しい情報が得られます。
足跡の軌道
次の図では、Biped の歩行に合わせて右手が何かに接触するまで IK で上へ伸びており、2 つのスライド IK キーからなる軌道が黄色で表示されています。さらに、Biped が顔に接触する動きにはボディ スペース IK が使用されており、水色のキーで示されています。この軌道の色の移り変わり(紫から青)は、FK からボディ スペース IK へのブレンドの変化、つまり[IK ブレンド](IK Blend)パラメータの補間値を示しています。
手の軌道
次の表は、あるキー タイプから別のキー タイプへの遷移の結果をまとめたものです。最後の 3 行は、完全な FK を生成するオブジェクト空間とボディ スペース間の遷移を表しています。以前のバージョンでは、こうしたキー タイプの組み合わせによって生成される軌道のタイプを特定するのは困難でした。しかし今回のバージョンでは、軌道の色分けによって結果を特定しやすくなっています。
この表では、次のような表記が使用されています。
■(スペースは必ず O または B) | 遷移前のキー タイプ -> 遷移後のキー タイプ | 結果 | 軌道の描画位置 | 軌道の色 |
| OIK -> OIK | OIK | 基点 | 黄色 |
| BIK -> BIK | BIK | ノード | 青 |
| FK -> FK | FK | ノード | 紫 |
| BIK -> BFK | BIK/BFK ブレンド | ノード | 青 -> 紫 |
| OIK -> OFK | OIK/OFK ブレンド | ノード | 黄色 -> 紫 |
| OIK -> BIK | FK | ノード | 紫 |
| OIK -> BFK | FK | ノード | 紫 |
| BIK -> OFK | FK | ノード | 紫 |
