トラック ビュー(ドープ シート)で足跡トラックの任意の位置を右クリックすると、[足跡モード](Footstep Mode)ダイアログ ボックスが表示されます。これはモードのないダイアログ ボックスで、トラック ビューで作業している間も表示したままにできます。
このダイアログ ボックスを使用すると、次の操作を実行できます。
フリーフォームでは、通常 Biped のモーションを制御する物理的なダイナミックが中断されます。これは、Biped を飛ばせたり、座らせたり、転ばせたりする場合に必要です。フリーフォーム期間は、足跡の間でなければなりません。
フリーフォーム領域は、足跡間に黄色のブロックとして表示されます。
足跡ブロックには、表示される 4 つの時間設定のいずれか 1 つを使用できます。一度に 1 つしか表示できません。
足跡のステップ番号は、常に足跡ブロック上に表示されます(太字)。
足跡 0 と 1 は、どちらもフレーム 0 で開始しフレーム 19 で終了します。
足跡 0 と 1 は、どちらもフレーム 0 で開始します。
足跡 0 と 1 は、どちらも 20 フレーム接地します。
足跡間のインターバルに対して、その下の 2 つの数値をオンにすることもできます。両方のボックスをオンにすると、両方の数値が同時に表示されます。
足跡 0 と 1 の両足接地期間は 20 フレームです。
フレーム 3 と 4、フレーム 4 と 5 の間のサポートなし期間は 12 フレームです。
左の足跡トラックの足の滞空時間は、フレーム 3 と 5 の間では 31 フレームです。
