フィレット サーフェス
フィレット サーフェスは、他の 2 つのサーフェスのエッジが接続する丸いコーナーです。
2 つの親サーフェスから作成されたフィレット サーフェス
通常はフィレット サーフェスの両方のエッジを使用して親サーフェスをトリムし、フィレットと親がつながるようにします。
手順
フィレット サーフェスを作成するには:
    NURBS オブジェクトには、少なくとも 2 つのサーフェスが含まれている必要があります。
  1. NURBS ツールボックスで、 ([フィレット サーフェスを作成](Create Fillet Surface))をオンにします。
  2. 最初の親サーフェスを選択してから、2 番目の親サーフェスを選択します。ビューポート内でマウスを動かすと、選択可能な親サーフェスが青色でハイライト表示されます。
    フィレット サーフェスが作成されます。フィレット サーフェスを作成できない場合、既定のエラー サーフェスが表示されます(既定値ではエラー サーフェスはオレンジ色で表示されます)。
インタフェース
[フィレット サーフェス](Fillet Surface)ロールアウト(作成時)
[半径の始点](Start Radius)、[半径の終点](End Radius)
最初に選択したサーフェスと、2 番目に選択したサーフェスの位置で、フィレットの定義に使用される半径をそれぞれ設定します。この半径は、フィレット サーフェスのサイズを制御します。既定値は 1.0 です。
ロック
[半径の始点](Start radius)と[半径の終点](End radius)を、同一の値にロックします。このボタンをオンにした場合、[半径の終点](End Radius)の設定は使用できません。既定値ではチェックマークが付いています。
[半径の補間](Radius Interpolation)領域
この領域は、フィレットの半径をコントロールします。 [半径の補間](Radius Interpolation)設定は、フィレットを定義するサーフェスのいずれかまたは両方が曲がっていなければ、効果がありません。
  • 直線状(既定値) これが選択された場合、半径は線形です。
  • キュービックこれが選択された場合、半径はキュービック関数として扱われるため、親サーフェスのジオメトリに基づいて変更することができます。
[シード](Seeds)領域
これらの編集ボックスは、フィレット サーフェスのシード値を調整します。フィレットをいく通りかの方法で構築できる場合、3ds Max ではシード値を使ってフィレット サーフェスの最も近いエッジが選択されます。
サーフェス 1 X
最初に選択したサーフェスに、ローカル X 座標のシードを設定します。
サーフェス 1 Y
最初に選択したサーフェスに、ローカル Y 座標のシードを設定します。
サーフェス 2 X
2 番目に選択したサーフェスに、ローカル X 座標のシードを設定します。
サーフェス 2 Y
2 番目に選択したサーフェスに、ローカル Y 座標のシードを設定します。
[1 番目のサーフェス トリム](Trim First Surface)領域、[2 番目のサーフェス トリム](Trim Second Surface)領域
それぞれの親サーフェスに対して、このコントロールはトリミングに影響します。
サーフェスをトリム
フィレットのエッジで親サーフェスをトリミングします。
トリムを反転
トリミングの方向を反転します。
法線を反転
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、フィレット サーフェスの法線の方向が逆になります。
[フィレット サーフェス](Fillet Surface)ロールアウト(修正時)
最初に選択したサーフェスと、2 番目に選択したサーフェスの位置で、フィレットの定義に使用される半径をそれぞれ設定します。この半径は、フィレット サーフェスのサイズを制御します。既定値は 10.0 です。
ロック
[シード](Seeds)領域
サーフェス 1 X
サーフェス 1 Y
サーフェス 2 X
サーフェス 2 Y
サーフェスをトリム
トリムを反転
トリミングの方向を反転します。
法線を反転
[最初のサーフェスを置換](Replace First Surface)、[2番目のサーフェスを置換](Replace Second Surface)
親サーフェスを置換できます。ボタンをクリックしてから、オリジナルの最初のサーフェスまたは 2 番目のサーフェスを置き換えるサーフェスをクリックします。
