サーフェス上のポイント カーブを使ってサーフェスをトリミング
サーフェス上にカーブを作成して編集するには、次の 2 通りの方法が用意されています。ビューポートでの描画と、[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスの使用です。2 つの方法から選択できると、サーフェス上のカーブを 3 次元に置きながら、2 次元でマウスやその他のポインティング デバイスを使用して描画できるため便利です。3D サーフェスが複雑になれば、サーフェス上にカーブを作成して編集する作業もそれだけ労力を必要とします。
視覚的なフィードバックにより、カーブを描画しやすくなります。サーフェス上で最初にクリックしたポイントは、青色の正方形として表示され、サーフェスの最小 UV ポイントはプラス記号(+)で表示されます。カーブを描画すると、カーブがインタラクティブにビューポートに表示されます。
ポイントを配置するためにクリックすると、そのクリックがビューポートの Z 次元に投影されます。すなわち、クリックは「スクリーンを通して」サーフェスへ投影されます。これは、カーブの置かれるサーフェス部分がビューポートに明確に表示されている場合は、サーフェス上にカーブを作成する簡単な方法です。ただしこの方法では、ビューポートの裏面にある、または他のジオメトリの陰に隠れているなどの理由でビューポートに表示されないサーフェス位置には、ポイントを配置することはできません。
[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスでは、ビューポートで通常のカーブを編集するように、サーフェス上でカーブを編集できます。ダイアログ ボックスの主要な部分は、サーフェスの 2 次元ビューです。コントロールは、標準的なカーブ編集機能を提供します。ポイント サーフェス カーブを作成しながら、[2D ビュー](2D View)切り替えで[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスの表示を制御します。
他の種類のポイントと同じように、ポイント サブオブジェクト レベルで、ポイント カーブのポイントを編集することができます。ポイント サーフェス カーブのポイントを変換できますが、サーフェスからポイントを移動することはできません。[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスを使用してポイントを編集する場合、ポイント サブオブジェクト レベルを使用する方法もあります。
サーフェス上のポイント カーブを作成するには:
NURBS オブジェクトには、少なくとも 1 つのサーフェスが含まれている必要があります。
ポイント サーフェス カーブには、プレーンなポイント カーブを操作するのと同じように、ビューポートで変換および編集可能なポイント サブオブジェクトがあります。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、サーフェスがカーブに対してトリミングされます。チェックマークが付いていない場合、サーフェスはトリミングされません。
このカーブを使用してサーフェスをトリミングできない場合、サーフェスはエラー カラー(既定値はオレンジ色)で表示されます。たとえば、カーブが閉じたループを形成しない場合、これをトリミングすることはできません。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、サーフェスが反対方向にトリミングされます。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスが表示され、これによりサーフェスの 2 次元(UV)表示でカーブを作成できます。
親サーフェスを置換できます。ボタンをクリックしてから、元の親サーフェスを置き換えるサーフェスをクリックします。
クリックすると、[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve on Surface)ダイアログ ボックスが表示されるので、サーフェスの 2 次元(UV)表示でカーブを編集できます。
サーフェス上の複数のカーブを編集するには、同一サーフェス上で複数のポイント カーブ サブオブジェクトを選択し、[編集](Edit)ボタンをクリックします。
