[合成](Merge)を使用すると、保存したシーン ファイルのオブジェクトを現在のシーンにロードできます。また、シーン全体を別のシーンと組み合わせることも可能です。このダイアログ ボックスは[外部参照の合成](XRef Merge)ダイアログ ボックスと同様の処理を行います。
項目を合成するには:
次に挙げるのは一般的な手順です。詳細なステップはその後に説明します。
- [アプリケーション](Application) メニュー
[読み込み](Import)
[合成](Merge)を選択します。
- 合成する項目が入っているファイルを選択します。
- 合成するグループまたは項目を選択します。
リストに表示するオブジェクト タイプを指定するには、次のいずれかの方法を実行します。
- サブツリーを表示または非表示にします。サブツリーが表示されていない場合は、リストの項目をアルファベット順、タイプ別、カラー別にソートできます。
- リスト ボックスに表示するオブジェクト タイプを選択します。
- [すべて](All)または[なし](None)をクリックして全オブジェクト タイプを選択またはクリアします。
合成するオブジェクトを選択するには、次のいずれかの方法を実行します。
- 項目の名前を入力します。名前に同じ文字列が含まれる複数の項目を指定する場合は、ワイルドカードを使用します。
- 単一オブジェクトを選択する場合は、その項目をクリックして選択します。
- Ctrl を押したまま単一オブジェクトをクリックして、選択セットに追加または削除します。
- [Shift]を押したまま連続するオブジェクトをクリックして、前に選択した項目と現在クリックした項目の間にあるすべての項目を選択します。
- [すべて](All)または[なし](None)をクリックして、リスト全体を選択または選択解除します。
- 左側のリストから合成する項目をクリックし、ドラッグします。
