[交通信号パラメータ](Traffic Signal Parameters)ロールアウト
交通信号オブジェクトのコントロールを提供します。
一般に、オブジェクト配置スタイル エディタを使用して一連のパラメトリック オブジェクトを単一の SOS 要素に配置する場合、オブジェクトは[インスタンス](instances)としてリンクされます。 つまり、次のパラメータを変更すると、そのセット内のすべてのオブジェクトに影響が及びます。 このようなインスタンスのリンクを解除するには、トピック「 [パラメータのインスタンス化](Parameter Instancing) 」を参照してください。
[信号フェース](Signal Face)領域
プレビュー
信号フェース ビットマップのサムネイル プレビューを表示します。
[名前](name)
交通信号スタイルの名前を表示します。
その他の信号定義
クリックすると、[標識を選択](Select Sign)ダイアログ ボックスが表示され、別の信号オブジェクト定義を任意のアクティブな Civil View リソース キットから選択できます。
[信号位相](Signal Phasing)領域
Civil View のパラメトリック交通信号では、単一標識フェース マップを使用し、これは複数の個別の水平セグメントに分かれます。 標識フェース ジオメトリのテクスチャ座標を変化させることにより、Civil View には常にこれらのセグメントの 1 つのみが表示されます。 これにより、ビットマップのセグメントを切り替え、信号が変化しているように見せることができます。 これらのパラメータはアニメートできます。
3 フェーズの標準的な停止ランプによるビットマップ
この方法は、動的な標識フェース コンテンツを使用する任意の標識を示すのに使用できます。たとえば、メッセージが変化する標識やマトリクス標識です。
フェーズ数
標識フェース ビットマップが分割されるセグメントの数を設定します。
現在のフェーズ
現在表示されている標識フェース ビットマップのセグメントを設定します。
[信号フェース寸法](Signal Face Dimensions)領域
[幅](Width)/[高さ](Height)
各標識フェースのサイズを設定します。
既定により、これらの値は、選択されたオブジェクトの Civil View 標識ライブラリ INI ファイルから取得されます。
  • [ロック](Lock)オンの場合、信号がアスペクト比を維持するように、[幅](Width)および[高さ](Height)値を制限します。
リセット(Reset)
道路標識フェース寸法を元の INI ファイルに指定された内容にリセットします。
[親柱の寸法](Post Dimensions)領域
[支柱の高さ]
地面から信号標識フェースの一番上までの親柱の高さを設定します。
既定により、この値は、Civil View 標識ライブラリ INI ファイルから取得されます。
[地面の深さ](Ground Depth)
地表から下の親柱の深さを設定します。
注: 見やすさを重視し、オブジェクトのこの部分はワイヤフレーム ビューポートでは表示されません。
親柱の数
信号標識フェースの親の数を設定します。
端のオフセット
信号標識フェースの外側のエッジからの親柱のオフセットを設定します。 信号の親柱が 1 つの場合、Civil View ではこの値が無視されます。
[パラメータのインスタンス化](Parameter Instancing)領域
同じ基本タイプのオブジェクト コレクションのパラメータを共有またはインスタンス化できます。
詳細は、「パラメータのインスタンス化」を参照してください。
