[メニュー](Menus)パネルではメニューをカスタマイズできます。3ds Max既存のメニューを編集するか、独自のメニューを作成できます。メニュー ラベル、機能、およびレイアウトをカスタマイズできます。
カスタマイズされたメニュー設定は MNUX ファイル形式を使用します。(3ds Max 2013 より前は、メニュー ファイルに MNU のファイル名拡張子がありました。 この形式は現在は新しい形式が取り代わっています。)
手順
メニューを作成するには:
- [ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスの[メニュー](Menus)パネルを開きます。
- [新規](New)をクリックします。
[新規メニュー](New Menu)ダイアログ ボックスが表示されます。
- メニュー名を入力し、[OK]をクリックします。
メニュー リストに新規メニューが表示されます。
メニューにコマンドを追加するには:
- 編集するメニューをドロップダウン リストから選択します。
メニュー名を変更するには、[名前変更](Rename)をクリックしてメニュー項目を編集ダイアログ ボックスに新しい名前を入力します。
- ドロップダウン リストから、適当なグループとカテゴリを選択します。
- アクション リストからコマンドを選択し、[メニュー](Menu)ウィンドウにドラッグします。
同様の手順で、メニューとセパレータを作成したメニューに追加します。
メニューを削除するには:
- 削除するメニューをドロップダウン リストから選択します。
- [削除](Delete)をクリックします。
メニューからコマンドを削除するには:
- 削除するコマンドを選択します。
- Delete を押します。
同様の手順で、メニューとセパレータを作成したメニューから削除します。
メニューのコマンドを移動するには:
- メニュー ウィンドウのコマンドを選択し、ウィンドウ内の別の場所にドラッグします。
インタフェース
- [グループ](Group)ドロップダウン リスト
- [メイン UI](Main UI)、[トラック ビュー](Track View)、[マテリアル エディタ](Material Editor)などカスタマイズしたいコンテキストが選択できるようにします。
- カテゴリ ドロップダウン リスト
- 選択したコンテキストのユーザ インタフェース アクションのカテゴリを選択することができます。
- [アクション](Action)リスト
- 選択したグループとカテゴリで利用できるすべてのアクションを表示します。 特定のメニューにアクションを追加するには、アクションを選択して、このダイアログ ボックスの右側のメニュー ウィンドウにドラッグします。このウィンドウでアクションを右クリックし、このアクションを定義するマクロ スクリプト(ある場合)を編集します。
- [セパレータ](Separator)リスト
- メニューの項目をグループに分類するのに使用されるセパレータを表示します。特定のメニューにセパレータを追加するには、セパレータを選択して、このダイアログ ボックスの右側にあるメニュー ウィンドウにドラッグします。
- [メニュー](Menus)リスト
- メニュー名をすべて表示します。特定のメニューに他のメニュー(メニュー リストにある)を追加するには、アクションを選択して、このダイアログ ボックスの右側にあるメニュー ウィンドウにドラッグします。メニューの削除、名前の変更、または空の新規メニューの作成を行うには、このリストでエントリを右クリックします。
- [メニュー ドロップダウン リスト](menus drop-down list)
- 使用可能なすべてのメニューが一覧表示されます。メニューを編集するには、リストから選択します。これで、メニューのコンテンツをメニューの下に表示されるメニュー ウィンドウで編集できるようになります(下記を参照)。
既定のアイテムは、[メイン メニュー バー](Main Menu Bar)です。
- 新規
- [新規メニュー](New Menu)ダイアログ ボックスを表示します。作成するメニュー名を入力し、[OK]をクリックします。新規メニューが、ダイアログ ボックス左側のメニュー ウィンドウとメニュー リストに表示されます。
- 削除
- 以下のメニュー リスト ウィンドウに表示されている項目を削除します。
- 名前変更
- [メニュー項目名を編集](Edit Menu Item Name)ダイアログ ボックスを表示します。メニュー リスト ウィンドウにある項目を選択し、[名前変更](Rename)をクリックします。このダイアログ ボックスでは、メニューに表示されるカスタム名を指定できます。その名前の文字の前に「&」(アンパサンド)を置くと、その文字はメニュー アクセラレータとして使用されます。
- [メニュー ウィンドウ](menu window)
- メニュー ドロップダウン リストで現在、選択しているメニューのエントリを表示します。 メニューとコマンド(アクション)を追加するには、[アクション](Action)リストおよび[メニュー](Menus)リストのオプションを選択し、このウィンドウにドラッグします。
[メニュー](Menu)ウィンドウの項目を右クリックして利用できるアクションは以下のとおりです。
- ロード
- [メニュー ファイルをロード](Load Menu File)ダイアログ ボックスを表示します。カスタム メニュー(MNUX)ファイルを 3ds Max インタフェースにロードできるようになります。
- 保存
- [メニュー ファイルを名前を付けて保存](Save Menu File As)ダイアログ ボックスを表示します。メニューの変更を MNUX ファイルに保存できます。
- リセット(Reset)
- 既定の設定(
defaultui.mnux
)に戻します。
