[角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)によって標準の[回転](Rotate)変換など、いくつかの機能の回転増分が決定されます。オブジェクト(またはオブジェクトのグループ)を回転すると、オブジェクトは、設定した増分で所定の軸のまわりを回転します。
[角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)ボタンは、パン カメラ/オービット カメラ コントロール、視野とロール カメラの設定、およびホット スポット/フォールオフのスポットライト角度にも影響します。
手順
[角度スナップ](angle snap)をオンにするには:
- メイン ツールバーで、
([角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle))をクリックします。オンの場合、角度スナップはすべての回転変形に影響します。
オブジェクトを一定の角度ずつ回転させるには:
([角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle))をオンにして、
オブジェクトを回転させます。 既定値では、回転は 5 度ずつ進みます。
オブジェクトを正確な角度で回転させるには:
([選択して回転](Select And Rotate))をクリックし、右クリックすると、[キー入力変換](Transform Type-In)ダイアログ ボックスが表示されます。回転させたい正確な角度を入力します。
- 右クリックしてクアッド メニューを表示し、[回転](Rotate)の隣にある
設定ボタンをクリックして、[キー入力変換](Transform Type-In)ダイアログ ボックスを開きます。回転させたい正確な角度を入力します。
([角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle))を右クリックし、[グリッドとスナップ設定](Grid And Snap)ダイアログ ボックスで[オプション](Options)タブをクリックします。[一般](General)領域の[角度](Angle)の値に正確な回転角度を設定して、オブジェクトを回転させます。回転は、指定した角度の増分だけスナップします。
