Autodesk Inventor® ファイルの読み込みと書き出しについて
Inventor ファイルの読み込みについて
Alias のインストール時に自動的にインストールされる Autodesk DirectConnect では、File > Open または File > Import > File を使用して Autodesk Inventor® のパート ファイル(*.ipt)およびアセンブリ ファイル(*.iam)を直接 Alias に読み込むことができます。
また、Alias の Wire ファイルを Inventor に直接読み込むこともできます。
ヒント:
シーン内でパート ファイルの元の位置と向きを維持するには、アセンブリ ファイルを最初に読み込みます。アセンブリ ファイルの前にパート ファイルを読み込むと、すべてのパートファイルが原点 (0,0,0) に配置され、元の位置が削除されます。
読み込まれるデータのタイプ
このファイル フォーマットでは NURB が読み込まれます。読み込み時に次の情報も維持されます。
読み込まれたデータの場所
WorkSurfaces、Display Meshes、2D/3D Sketch は、Autodesk Inventor® ファイルの読み込み時に自動的に除外されます。円柱状のサーフェス(管)は適切にトリミングされないことがあります。
Inventor への書き出しについて
Autodesk Inventor への直接書き出しは現在サポートされていません。STEP、IGES、DWG、PTC Granite、NX の各フォーマットのいずれかを使用する必要があります。
Aliasから Inventor に送受信できるモデル情報には、ジオメトリ情報とトポロジ情報の 2 種類があります。
Alias で作成した IGES ファイルには、ジオメトリ情報の記述しかありません。
Alias で作成した STEP と DWG ファイルは、ジオメトリ情報とトポロジ情報の両方をサポートしています。
ただし、推奨する形式は DWG ファイルです。
Inventor の許容値
DWG に関する情報
ヒント:
DWG への書き出しによってモデルが調整され、Inventor で使用できるようになります。
Granite に関する情報
ヒント:
変換の質は、Curve Fit Distance で決まります。Preferences > Construction Options - Construction Presets > Tolerances > Fitting セクションでの推奨許容値は、Alias と Inventor 間でのモデルの変換テストに基づいています。
ヒント:
Maximum Gap Distance の値は、隣り合う境界が互いに十分近く作成されているかどうかをチェックするために使用します。この値には Curve Fit Distance より小さい値を設定できません。
ジオメトリを整える
許容誤差内でソリッド モデリングを行うには、モデルを作成するときにモデリング単位と許容誤差を管理することが重要になります。ほとんどのエンジニアリング環境では、基本となる線形の計測単位(Linear Units)としてミリメートルかインチを使用し、許容誤差(Tolerances)については CAD システムに適用する標準値が開発されています。
会社やクライアントが使用している標準が分からない場合は、CAD システム管理者に問い合わせてください。モデリングの開始時に Units と Tolerances を設定して usr_options ファイルに保存しておきます。
モデルの作成や確認、または変換結果のデバッグを行う場合には、作成したジオメトリの精度をチェックできる Alias ツールがたくさんあります。最も便利なツールは、Locators メニューの Deviation ツールです。これらのツールを使用すれば、2 つのサーフェス境界の最大距離をチェックできます。Evaluate > Check Model ツールも非常に便利であり、問題のある状況を作り出す可能性のあるモデルを確認できます。
