File > Import > Image Plane
カメラに 2 次元イメージを読み込みます。
次のイメージ プレーンを使用できます。
イメージ プレーンは、カメラに関連付けられます。
Import Image Plane Options
Size
Fit window — モデリング ウィンドウに合わせてイメージ プレーンを入れ込みます。
Specified — 指定されたサイズでイメージ プレーンを読み込みます。
Horizontal
SizeSpecified を選択すると、その下に Horizontal オプションが表示されます。これにより、イメージ プレーンの水平方向の幅をセンチ メートル単位で指定できます。
Display Mode
RGB では、イメージのカラー プレビューが表示されます。Box では、アウトラインのみが高速に表示されます。
Depth Type
個々のイメージ プレーンまたはワイヤ フレーム モデルの画面上での前後関係を指定します。設定は Off または Priority のいずれかを選択します。
Priority に設定すると、個々のイメージ プレーンまたはワイヤフレーム モデルの表示する優先順位を定義するスライダが表示されます。
イメージ プレーンとモデルはこの順序で後ろから前に描画されます。
Depth Type が Off に設定されたイメージ プレーン
Depth Type が Priority で Depth の値が 0 以下のイメージ プレーン。Depth 値の小さいものから順に描画します。
ワイヤフレーム モデル
Depth Type が Priority で Depth の値が 0.0 よりも大きいイメージ プレー。Depth 値の小さいものから順に描画します。
Depth 値が 0.0 より大きいイメージ プレーンはモデルよりも手前に、それ以外のイメージ プレーンはモデルの背後に配置されます。イメージ プレーンは Depth 値によってソートされ、Depth 値が 2.0 のイメージ プレーンは 3.0 のイメージ プレーンよりも後ろに、Depth 値が -3.0 のイメージ プレーンは -2.0 のイメージ プレーンよりも後ろに配置されます。
Crop to Window
Crop to Window がオンに設定されている場合、イメージ プレーンは選択したウィンドウに合わせて切り取られます。既定ではオフです。
Dim Image
Dim Image がオンに設定されている場合、イメージ プレーンはグレーがかって表示され、淡いバックグラウンドを作成します。既定ではオフです。
