Alias のさまざまな設定とオプションをカスタマイズできます。
ラジオ ボタンの 1 つをクリックして、アイコンの表示方法をカスタマイズします。このオプションは、終了時に自動的に保存されます。次の中から 1 つを選択します。
アイコンの下にテキスト ラベルを表示する、アイコン ラベルをオンにします。このオプションは、Alias を終了すると保存されます。
Alias ウィンドウの下部にあるステータス バーの表示をオンまたはオフにするために使用します。
アクティブなモデリング ウィンドウの最上部に単位とグリッド サイズの情報を表示するか、または非表示にします。
Inactive Window Opacity、Active Window Opacity、および Transition Speed を設定し、ウィンドウが非アクティブになったときに透明になる速度を設定します。
この透明度を上書きするには、ウィンドウのタイトル バーの Allow Transparency を使用します。
Absolute または Relative のいずれかを選択します。Transform 機能に入力する数値が絶対アドレス(ABS)であるか、相対アドレス(REL)であるかを指定します。ABS では位置(0,0,0)に原点を使用し、回転に X 軸、Y 軸、Z 軸の 0 度を使用します。REL ではオブジェクトのカレントの位置と回転を使用します。
Pick Chooser のオンまたはオフを選択します。オン(既定)に設定すると、(複数のオブジェクトをマウスでクリックしたときに、マウスの下に小さなボックスが表示されます。このボックスには選択可能な項目のリストが表示され、必要な項目を選択できます。
次の中から 1 つを選択して、マウス ボタンによってパースビューでオブジェクトを移動する方法を定義します。
次の中から 1 つを選択して、コンストラクション プレーンを設定したときにマウス ボタンによってパースビューでオブジェクトを移動する方法を定義します。
パースビューでカメラ移動モードに切り替えたときに表示する表示コントロールを選択します(
キー)。
None - 表示コントロールを表示しません。
View panel: Viewing Panel を表示します。
ViewCube - ViewCube を表示します。
1 つのビューが別のビューに滑らかに回転するのにかかる時間(秒)を指定します。数値フィールドに入力するか、スライダをドラッグすることで、0.0 から 4.0 までの値を選択します。
パースビューでのナビゲーション時に
キーと
キーが同時に押された場合のマウスボタンの動作を指定します。
ViewCube を使用している場合、このオプションもナビゲーション バーに表示されます。
Azimuth/Twist - 各マウスボタンは次のように動作します。
Tumble/Zoom - 各マウス ボタンは次のように動作します。
矢印キーを使用して、方位角(
)または仰角(
)を使用するときの角度の増分を指定します。
強制的に 1 つの軸を中心に回転させます。回転はマウスの最初の動きによって定められた線に直交する軸の周りにコンストレインされ、いったん回転が開始すると、カメラが最初に定められた軸の周りを回転しないようにするため、マウスを最初の線から十分に離す必要があります。
大きな値ほど、回転を軸にコンストレインしやすくなります。小さな値ほど、コンストレインが難しくなります。
選択ボックスを使用して、スケーリングされたビューの範囲と中央を指定するために View > Set Non Proportional View
ツールが必要な場合は、オンにします。
オフにすると、マウスのドラッグに合わせてビューが縮小および拡大します。これが既定です。
注視点マニピュレータの可視性をオンまたはオフに切り替えます。既定はオフです。
オンにすると、ドリーインまたはドリーアウトのポイントがマウス カーソルに設定されます。チェックしない場合は、ドリーインまたはドリーアウトのポイントは原点(0,0,0)になります。Dolly To Point もチェックすると、Dolly To Point では優先順位が使用されます。アクティブ ウィンドウで注視点が表示されている場合は、注視点がドリーの焦点になります。
オンにすると、ドリーインまたはドリーアウトのポイントが画面上の注視点に設定されます。オフにすると、ドリーポイントは Dolly to Mouse がオンであればマウス カーソルになり、Dolly to Point も Dolly to Mouse もオンでなければ原点になります。
Transform > Move
ツールを使用するときに表示されるガイドラインと数字のボックスを、オンまたはオフに設定します。
選択すると、各モデリング ウィンドウで XYZ 軸のマーカーが赤、緑、青で表示されます。
ウィンドウのタイトル バーの透明度レベルを指定します。値 0.0 は完全に不透明、値 1.0 は完全に透明です(タイトル バーからグリッドとモデルが透けて見えます)。
モデルがタイトル バーから透けて見えても、その位置で選択することはできません。
None - ウィンドウのバックグラウンドがグラデーションなしで表示されます。
Linear - ウィンドウのバックグラウンドが、上部が下部より濃いグラデーションで表示されます。これが既定です。
Centered - ウィンドウのバックグラウンドが、中心部分が薄いグラデーションにして表示されます。
どの軸が上下か(つまり地表プレーンに直交するか)を制御します。他の CG ツールでは、Z や Y が上であるといった異なる規則を使用する場合もあります。一般的に工業デザインでは、Z は「up」軸に使用されます。
0 から 10 の値を設定します このオプションは、以前は Delete > Delete Guidelines ![]()
の下にありました。
Name – レイヤには選択した任意の名前が表示されます。既定では L1、L2、L3 などの名前になります。
Number – レイヤは #1、#2、#3 など作成した順序で番号をラベル付けされます。これらの番号は変更できません。
Both – レイヤの番号と名前の両方が表示されます。レイヤ名のみがダブルクリックすることで編集可能です。
Low、Medium、または High を選択します。
オンまたはオフに設定してブラシプレビューの表示と非表示を切り替えます。Brush Stamp Preview をオンにすると、カーソルはブラシがどのようにスケッチにペイントするかのプレビュー イメージも表示します。
ブラシの中間点でセンタリングされた白の十字を表示することを選択します。
以下のいずれかのオプションを選択して、ブラシ輪郭を表示または非表示にします。
Off - ブラシ輪郭を表示しません。
Off During Stroke - ペイントのストロークを作成する場合を除き、ブラシ輪郭を表示します。
On - ブラシ輪郭を常に表示します。
ウィンドウを再表示するのに要する時間を設定します(秒単位)。0.00~10.00 秒の値を選択します。
カーブ スナップがオンの際、ブラシがカーブにスナップする距離をピクセル単位で指定します(4~128) 既定値は 25 です。
作成する新しいキャンバスのサイズを設定します(ピクセル単位)。既定幅は842ピクセルです。
作成する新しいキャンバスのサイズを設定します(ピクセル単位)。既定の高さは 595 ピクセルです。
キャンバスが表示されていないパースビュー ウィンドウでスケッチを開始するときに作成するキャンバスの種類を指定します。
Always prompt me - New Canvas オプション ウィンドウが表示され、キャンバスの種類やパラメータを選択できるようになります。これが既定です。
Standard canvas - 既定の幅と高さを持つ標準キャンバスが必ず作成されます。
Overlay canvas - 既定の幅と高さを持つオーバーレイキャンバスが必ず作成されます。
イメージ レイヤのサムネールを Canvas Layer Editor に表示するには、このオプションをチェックします。
Always、Always prompt me、または Only in absence of modeling windows を選択します。
Visualize Control Panel にある、シェーダのサンプル サムネールの相対的なサイズです。
SMALL - パネルに 3 つのサムネールを並べます。
LARGE - パネルに 2 つのサムネールを並べます。
Visualize Control Panel に表示されるシェーダライブラリの場所です。
この場所は、Visualize Control Panel 上部の Shader Library > Change Library メニューを使用して指定することもできます。
このフィールドが空の場合、既定 ライブラリが使用されます。
次の中から 1 つを選択します。
このオプションをチェックして、ボーンの軸にタブ バーをアタッチします。これにより、反転したボーンがさらに見つけやすくなります。
(Windows のみ)既定の Alias Browser または Windows Browser のどちらを使用してファイルを検索するかに応じて、Windows または Alias を選択します。Windows のファイル ブラウザでは、8 個までの頻繁に使用するパスを GO メニューに保存できます。このオプションは、Windows の Interface Options ウィンドウでのみ表示されます。
このオプションは、Alias ブラウザを使用している場合にのみ使用できます。Windows 7 では、Wire ファイルに埋め込まれたサムネイル イメージが自動的にプレビュー ペインに表示されます。
Wire ファイルとともに現在のウィンドウの別のスナップショット(.ICON ファイル)を保存するには、このオプションをオンにします。このプレビュー イメージは、Alias ブラウザに表示されます。
Alias が異常終了した場合にファイルを保存するフォルダを設定します。この文字列を空のままにした場合、デフォルトは current_project/wire/_M.SAVES になります。
(UserPrefs2016 の下の既定の場所の代わりに)シェルフ セットとワークスペースを保存する共通のフォルダを指定します。Alias では指定したフォルダに、Preference_Sets、shelves、および workspaces サブフォルダが作成されます。フォルダの階層は、UserPrefs2016 フォルダと類似したものになります。shelves および workspaces サブフォルダが、最低限必要になります。shelves サブフォルダ内には、Default_Shelves など用意されているサブフォルダを含む必要があります。
これにより、複数のユーザが共有された場所の同じシェルフ セットとワークスペースにアクセスできるようになります。
CheckPoint ファイルを保存するフォルダを設定します。CheckPoint ファイルの詳細については、File > Checkpoint
を参照してください。この文字列を空のままにした場合、フォルダの既定は current_project/wire/Checkpoints になります。
シェーダまたは Wire ファイルなどのデジタル リソースのライブラリの場所。このパスはファイル ブラウザの Library メニュー項目として使用できます。
削除されたファイルの移動先フォルダです。絶対パスを入力しなかった場合は、user_data フォルダの相対パスになります。
Windows では、既定はごみ箱です。
このオプションでは、Alias が一時ディスク スペースとして使用する場所を指定します。チェックされている場合(既定)、ユーザの一時ディレクトリが使用されます。チェックされていない場合、下のフィールドで別のロケーションを選択できます。Alias が一時ディレクトリに作成するファイルは、ソフトウェアを終了したときに自動的に削除されます。
一時ディスクスペースとして使用するロケーションのパスを入力するか、Browse ボタンを使用します。
Alias で Autodesk Knowledge Network のオンライン ヘルプ、またはインストールしたオフライン ヘルプを使用するかを選択します。
インストールされたヘルプを選択した場合、ファイル システム パスまたは URL いずれかの場所を入力します。次に例を示します。
/CDROM/html file:///c:/Docs/Alias/Help http://webserver/docs/Alias/Help
Help メニューからヘルプを開くには、このオプションを設定する必要があります。
2 つのチェックボックスにより、元に戻すイベントを記憶するために使用するメモリの大きさを Alias が制限する方法や制限するかどうかを制御します。1 つのチェックボックスをオンにするか、両方をオンにするか、あるいはいずれもオフにして制限しないようにすることができます。
一般的に、メモリを節約するためにメモリリミットを使用することをお勧めします。ただし、大きなデータセットでコマンドを実行することがあり、メモリの使用量にかかわらず必ず元に戻すことができるようにする場合は、コマンドリミットを使用してください。
長い目で見て、元に戻す機能の使用を控えるよりも、可能であれば使用中のコンピュータのメモリの容量を増やすことをお勧めします。
元に戻すことのできるアクションを監視するために使用されるメモリの量を減らする場合に選択します。選択すると、元に戻す最大回数のスライダが使用可能になります。
RAM に基づいて元に戻すことのできる操作を制限する場合に選択します。選択すると、最大メモリのスライダが使用可能になります。
実行できる元に戻す操作の数の制限を選択した場合、1~100 の数字を選択します。
元に戻す操作に割り当てられる RAM の上限を設定します。指定可能な範囲は 0(元に戻す操作用にメモリを割り当てない)から 500 メガバイトで、既定値は 300 メガバイトです。
次の 2 つのオプションには、プラグインを検索して Alias にロードするために使用される検索パスが含まれます。
プラグインのロード/アンロード時の簡単なメッセージや完全なメッセージをエラー ログ(Utilities > Errlog
)に出力します。
プラグインを検索するパス。コロン(:)で区切った複数行にわたる個別のパス。パスは順番に検索されます。
