AltUnitsScale プロパティ(ActiveX)
変換単位の尺度を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.AltUnitsScale
object
タイプ: DimAlignedDimArcLengthDimDiametricDimOrdinateDimRadialDimRadialLargeDimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
変換単位に適用される尺度係数。
注意
AltUnits プロパティがオンである場合、このプロパティは長さ寸法に尺度を掛けて、変換寸法の計測システムでの値を生成します。初期値は、1 インチに対するミリメートルの値を表しています。
このプロパティの初期値は 25.4000 です。
注: このプロパティは、指定された寸法でシステム変数 DIMALTF[併記変換係数]の値を変更します。
VBA:
Sub Example_AltUnitsScale()
    ' This example creates an aligned dimension in model space and
    ' uses AltUnitsScale to cycle through some common scales
    ' for the alternate dimension
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 0: point1(1) = 5: point1(2) = 0
    point2(0) = 5: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
    ' Create an aligned dimension object in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Enable display of alternate units
    dimObj.AltUnits = True
    ' Cycle through some common dimension scales
    dimObj.AltUnitsScale = 1         ' Change scale to Inches
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    MsgBox "The alternate dimension units are now set to inches"
    dimObj.AltUnitsScale = 25.4     ' Change scale to Millimeters (default)
    MsgBox "The alternate dimension units are now set to millimeters"
    dimObj.AltUnitsScale = 2.54      ' Change scale to Centimeters
    MsgBox "The alternate dimension units are now set to centimeters"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AltUnitsScale()
    ;; This example creates an aligned dimension in model space and
    ;; uses AltUnitsScale to cycle through some common scales
    ;; for the alternate dimension
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 5 0)
          point2 (vlax-3d-point 5 5 0)
          location (vlax-3d-point 5 7 0))
    ;; Create an aligned dimension object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Enable display of alternate units
    (vla-put-AltUnits dimObj :vlax-true)
    ;; Cycle through some common dimension scales
    (vla-put-AltUnitsScale dimObj 1)         ;; Change scale to Inches
    (vla-Regen doc acAllViewports)
    (alert "The alternate dimension units are now set to inches.")
    (vla-put-AltUnitsScale dimObj 25.4)     ;; Change scale to Millimeters (default)
    (alert "The alternate dimension units are now set to millimeters.")
    (vla-put-AltUnitsScale dimObj 2.54)      ;; Change scale to Centimeters
    (alert "The alternate dimension units are now set to centimeters.")
